Mijn Espace 3 uit 2001 start niet
ErikT
Re: Mijn Espace 3 uit 2001 start niet
Ik zou eerst goed kijken of je niet een kabel vergeten bent aan te sluiten. Anders klinkt het als een startonderbreker die roet in het eten gooit.
Heb je dit met de reserve sleutel ook?
ErikT
Ja, dit gebeurt met de reserve sleutel ook. Het start onderbreker lampje brand constant rood en gaat uit. Display: OK
Het lijkt dus volgens het display niet aan de startonderbreker te liggen, maar ik twijfel. Hoe controleer ik dat en waar zit die?
Als de rode led dooft is daar geen euvel mee.
Het kan zijn dat de aansturingsdraad van de starter onderbroken is.
Met de multimeter aan de gang dus.
ErikT
Uiteindelijk bleek het inderdaad corrosie van het stekkertje van de aansturing op de startmotor te zijn. Even erop/ eraf .. en starten. Bedankt mechanic voor het meedenken.
Een nieuwe amp stekker solderen,en contact goed opschuren en vaseline erop.
Eenvoudige reparatie elk geval!
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 492 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 797 -
25 okt 2025 12:27
Weergaves: 660 -
08 dec 2024 19:19
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 452 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 326 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 267 -
25 sep 2025 20:43
