Kan iemand mij vertellen hoe ik het stuur met airbag van een Twingo uit Jan '98 kan verwijderden?
De hendel van de ruitenwisser zit los. Dit is een kwestie van twee schroefjes aandraaien. Maar om hier bij te kunnen, moet eerst het stuurwiel eraf.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Ferry
Verwijderen stuur met airbag
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
Hallo Ferryf,
De ruitenwisser schakelaar zit met twee of drie schroefjes vast op de struurwiel-airbag bedrading spil steun.
Om hier bij te komen moet je volgens mij de bovenste en onderste stuurkolom kappen demonteren.
Maar als dat nog niet voldoende is, het stuur als volgt demonteren:
Haal de plus en min los van de accu en trek de airbag zekering voor de veiligheid.
Wacht zeker 10 minuten om eventueele elektrische lading te laten vereffenen.
Zet de voorwielen in de rechtuit positie.
Aan de achterkant van het stuurwiel twee torx boutjes losdraaien, airbag stekkertje losnemen en de airbag wegleggen op de achterbank met de bovenkant boven. Let er op dat de airbag bedradings spil-nok niet verdraaid (eventueel even vast zetten met een stukje tape).
De stuurwiel-naaf torx bout losdraaien en stuurwiel wegnemen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Let op dat de airbag bedradings spil-nok niet verdraaid is. gebruik een nieuwe stuurwiel-bout of de oude bout gebruiken met borg-lak.
Succes,
Henny
Succes,
Henny
Weergaves: 487 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 452 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 973 -
12 mei 2025 18:02
Weergaves: 284 -
18 nov 2025 18:47
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 213 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door BasK
13 feb 2025 10:20
Weergaves: 281 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
