ik rijd al enige jaren een RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_), benzine, 1.6, 113 pk.
Na wat gedoe met een ratelende startmotor (nokkenasversteller vervangen) en "laadstroom defect" (dynamo en accu vervangen) heb ik nu "last" van het volgende:
Na een koude start loopt het temperatuurmeter-gedeelte op het dashboard (http://bestcarmag.com/sites/default/fil ... 560545.jpg, helemaal links, die oplopende streepjes) op tot het vijfde of zesde streepje. Dat gaat normaal en dan is er niks aan de hand.
Soms (niet te voorspellen wanneer) lopen de streepjes na een tijdje ook weer terug, totdat er nog maar één streepje brandt. Dat gebeurt bij een lange rit ook een aantal keer. Wanneer ik bij het stoplicht sta en er brandt nog maar één streepje merk ik de motor "harder" stationair draait en ook bij het wegrijden gaat dat dan niet zo soepel.
Ik vond na een bezoekje aan garage Google het volgende onderdeel dat vervangen zou moeten worden: https://www.winparts.nl/sensoren--amp-- ... tuursensor. Ik word echter zelf niet gehinderd door enige kennis dus als er iemand is die dit kan bevestigen of me op een ander spoor kan zetten - graag! Alvast bedankt!
TLDR: temperatuurlampjes dalen naar één, dan doet de motor raar, wat moet ik (laten) vervangen?
Temperatuurmeter schommelt na warm worden
NCC-1701-Q
Re: Temperatuurmeter schommelt na warm worden
Als de temperatuurmeter bij een warme motor maar 1 streepje aangeeft betekend dit dat of de motor nog koud is of dat de tempearatuursensor defekt is. Je kan dit controleren door als dat voorkomt even de motorkap openen en de bovenste dikke slang bij de radiator aan te raken is die wel warm/heet dan is idd de sensor defekt. De Computer in de auto geeft adh van de informatie van de defekte sensor teveel brandstof aan de motor(de computer denkt dat de motor nog koud is) de motor zal dan slechter gaan lopen. Het schommelen van de temperatuurmeter tijdens het rijden kan ook komen door een slechte themostaat. Een goede garagist kan dit eenvoudig oplossen na diagnose. Het kan zijn dat beide onderdelen niet goed meer zijn.
Succes.
Succes.
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 587 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
