Startmotor kapot? Espace 4 2.0T 2004
marc1975
- Posts in topic: 14
Hoi.
Auto start niet. Je hoort alleen een tik.
Accuspanning is oké accu is nieuw. Aanslepen en hij loopt meteen. Wegenwacht zei 99 procent startmotor dood.
Kan ik hier vanuit gaan en waar bevind deze zich?
Groetjes
Groetjes
- Posts in topic: 6
Re: Startmotor kapot? Espace 4 2.0T 2004
Meten is weten,de klik verraad al eigenlijk dat er stroom komt op de starter maar toch.
Deze zit achterop de motor,thv de rechter lange aandrijfas in de bak.
mil soluciones
Een startmotor heeft naast de wikkelingen die de draaibeweging veroorzaken, een spoel die de as van de startmotor naar buiten trekt zodat ze in het kroonwiel grijpt. Na het starten trekt de as zich terug en draait zo niet de hele tijd met de verbrandingsmotor mee.
Als met de tijd die as niet volledig naar buiten komt, dan hoort men weliswaar die klik, maar de as gaat niet ver genoeg om ook de kontakten te sluiten die de draaibeweging veroorzaken.
Accu is nieuw, heb je ook de aansluitingen gecontroleerd/gereinigd met schuurpapier?
Is de verbinding accu - startmotor in orde, is meestal apart en rechtstreeks vanwege de stroomsterkte.
Als het de startmotor betreft, helpt het vaak, terwijl iemand start de startmotor een tikje te geven met een hamer. Niet harder dan dat je op je vingers zou kloppen met die hamer en er blauwe nagels eraan over houdt, dus héél voorzichtig.
Als hij dan start, dan is het met zekerheid de startmotor. Als een nieuwe te duur is, een gereviseerde!
marc1975
Maar dan moet dat sowieso via de onderkant neem ik aan. Dus bodemplaat eraf en dan kun je er makkelijk bij?
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
- Posts in topic: 6
Op de grond zou ik er zelf niet aan beginnen.
marc1975
Nee oké.
Maar op een brug kun je er makkelijk bij
Vanaf de onderkant neem ik aan
- Posts in topic: 6
Ja dan kun je er goed bij. Is het nog niet een enorm eenvoudige klus maar goed te doen.
marc1975
Hoi.
Ik heb de startmotor vervangen. Het kapje/verdeler heb ik van de oude op de nieuwe overgezet. Dit kapje was wel wat broos. Ik heb gestart en hij liep meteen. Daarna heb ik alles weer terug gebouwd en ik wilde aanrijden. Helemaal niks. Geen tik. Wel gewoon contact maar verder start ie niet. Als je de startknop indrukt gaat het rode lampje van de startonderbreking aan. Wat kan dit zijn
- Posts in topic: 6
Kaartlezer,sleutelkaart?
marc1975
Ja maar in eerste instantie startte hij gewoon. Daarna heb ik as en Hitteschildje terug gezet en helemaal niks
marc1975
Dan zou de kaart ook al eerder niet moeten werken
- Posts in topic: 6
Nouja,de rode led is van de startvergrendeling.
Heb je niet per ongeluk sluiting gemaakt?
Heb het in de werkplaats ook wel eens gehad hoor,dat tijdens een olie wissel bijv een kaart/lezer sneuvelde.
marc1975
Oké. Maar het contact gaat wel gewoon aan. Stuurvergrendeling eraf alles werkt. Alleen rode led gaat aan bij indrukken startknop
marc1975
Dus misschien de lezer vervangen
marc1975
Maar kan dat dan dat hij wel gewoon aangaat maar niet start. Als de lezer defect is zou hij toch niks moeten doen?
- Posts in topic: 6
Heb je een reserve kaart?
marc1975
Jawel maar die is al enige tijd kapot. Lezer begint te knipperen en geen reactie dus
marc1975
Maar huidige kaarr geeft rode led na vervangen startmotor
marc1975
Is startonderbreking uit te lezen?
marc1975
Heb een kabeltje aan de startmotor gemaakt en als ik het contact aanzet start ie meteen als ik de draad op de plus houd. De dunne kabel van de accu naar de startmotor geeft sluiting. Is deze kabel gezekerd de Smeltzekering op de accu is vervangen. Ik ben namelijk van plan om een nieuwe kabel van de accu naar de startmotor te trekken mits er ergens een zekering kapot is
marc1975
Is de pluskabel van de accu naar de startmotor gezekerd
Weergaves: 421 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 405 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
Weergaves: 2219 -
Laatste bericht door KDL
17 nov 2025 20:17
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 212 -
22 nov 2025 10:05
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 376 -
Laatste bericht door merbahali05
20 mei 2025 20:50
Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
door merbahali05 » 24 mei 2025 16:25 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 10
Weergaves: 1059 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Weergaves: 453 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
