rammeltje bij achteras
Er zit een klein rammeltje links bij de achteras van mijn Vel Satis.
Het rammeltje doet zich voor nèt op het punt dat er een oneffenheid in de weg zit. Bij een flinke hobbel is niets te horen en functioneren de schokbrekers prima.
Het is niet super irritant, maar wel hoorbaar.
Ik heb er bij de Renaultgarage al naar laten kijken , maar daar hebben ze niets kunnen vinden (wél gehoord).
Is er hier iemand die zo'n vage klacht herkent en denkt héé ik weet wat dat kan zijn? Ik hoor het graag
Rossy
Een dergelijke klacht ben ik al eerder tegengekomen bij een Vel Satis.
Toen hebben we op advies van de technische dienst van Renault Nederland (ACTIS oplossing) de ophaning en verbindingen van de achterste stabilisatorstang gecontroleerd.
Na deze controle hebben we dit ook vervangen en het geluid was over.
Laat uw dealer hier eens mee aan de slag gaan.
Wat ik niet in de eerste mail aangaf, maar wat wél gebeurt is, is het de- en monteren van de stabilisatorstang bij de Renaultdealer. Maakte geen verschil. Dat is het dus toch kennelijk niet .....
Ik snap er echt niets van.......
Sinds het weekend zitten m'n winterbanden er op en is het rammeltje (bonkje) WEG.....
Aan zo'n velg zit helemaal niets los.
Ra, ra, hoe kan dit.
(ik ben natuurlijk wel blij met deze 'reparatie')
mark en ivonne
rammeltje
hoi
zit er diameter verschil in die velgen ?
bv. 17 en 18 inch
dan kan de lucht in de kleinere velg van de winterband die van zich zelf al wat zachter is ook wat vering voor zijn rekening nemen
bv. 17 en 18 inch
Nee, daar zit geen verschil in.....
Zelfde velgmaat en zelfde bandenmaat.
Gek hè?
Gek hè?
Rossy
Blijkbaar heeft er een velg niet goed vastgezeten op de naaf.
Vreemd dat daar niet als eerste naar gekeken is.
Als dát zo zou zijn geweest....????
Nee, ik denk het niet.
Ik was erbij toen de winterset er op ging.
Misschien komt het ooit nog aan het licht.
Iig bedankt voor jullie reacties
Nou, gevonden hoor...
het bleek de ophanging te zijn.
(En deze is onder garantie vervangen)
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 873 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 10
Weergaves: 2450 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 716 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1145 -
17 dec 2024 18:48
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 712 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
