In de Twingo van mijn vrouw is bij de binnenverlichting een contactlipje afgebroken.
hierdoor kan er geen lampje meer in.
ik heb nu een hele nieuwe unit gekocht via www.onderdelenzoeker.nl
Kan iemand mij vertellen hoe ik de oude unit eruit krijg ?
Ik heb ondertussen begrepen dat ik de printplaat voor de C.V. moet overzetten.
Bedankt
binnenverlichting unit
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
Hallo Roelamar,
Koppel de + en - los van accu
Dan je vinger(s) aan de achterkant tussen plafond en het paneeltje wurmen en langzaam naar beneden trekken.
Het paneeltje zit namelijk vast met twee "click" fastners. Als de achterkant los is, kan je de voorkant los haken.
De stekkers hebben een borgings clip welke los gedrukt moet worden voor dat je de stekker-delen los kan schuiven.
Het printje van de afstandbediening ontvanger los clicken en overzetten.
Succes
Henny
Succes
Henny
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 186 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
