- Nieuws hoeft niet over Renault alleen te gaan, alles wat interessant is, kan hier geplaatst worden
- Meningen kunnen ver uiteen lopen over sommige (actuele) onderwerpen, speel svp op de bal en niet op de man
- Slechts een linkje plaatsen is niet echt de bedoeling, copy-paste een stuk van de tekst met de bron-link eronder
- Je kan (stukken van) het bericht onder de tags zetten, dan zijn ze alleen voor ingelogde gebruikers leesbaar.
Heel wat mensen ergeren zich aan het al dan niet overmatige gebruik van mistlichten in het verkeer. ...
De achtermistlichten gebruik je enkel wanneer de zichtbaarheid verminderd is tot minder dan 100 meter door mist of sneeuwval, maar ook bij felle regen. Verder is het gebruik van de achtermistlichten nooit toegelaten, zo laat Vias weten.
Vooraan mag je bij mist, sneeuwval of felle regen de mistlichten gebruiken, maar die mag je ook vervangen door de dimlichten of de grootlichten. Bij normale weersomstandigheden is het verboden je mistlichten aan te zetten.
Niet alleen mistlichten een probleem
De vuistregel ... is dat je bij een zichtbaarheid van minder dan 50 meter niet sneller dan 50 kilometer per uur zou mogen rijden. Bij een zichtbaarheid minder dan 100 meter, wordt maximum 80 kilometer per uur aangeraden.
Zwijgt ervan... in mijnen stoere jonge tijd heb ik twee keer zo'n boete gehad voor de mistlichtjes vooraan. Als ik nu ene zie denk ik 'Johny' ma 'k was eigenlijk zelf ni beter. Toen was da wel sjiek zulle, want dat moest je nog laten naplaatsen.
BMW 730 D 258 pk 2014
Sjonnie is toch 10.000k xenon,dobbelstenen aan binnenspiegel,petje op,schuin in de stoel van een golf??
Hier in de regio is vrijwel geen straatverlichting,en weinig verkeer. Dan is het wel eens fijn de mistlampen voor aan te hebben.
Foutief afgestelde koplampen zijn ook een grote ergernis,eigenlijk nog meer dan de mistlampen.
je vergeet de linkerpols-losjes-op-middenboven-het-stuur en kop-terhoogte-van-middenspiegel
Gisteren een hele tijd achter zo één gereden in een VW Fox, die zo traag was als dikke str*nt, wat een irritante was dat zeg.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Pleiades schreef:Ik heb meer last van mensen die in de mist met enkel DRL aan rijden.
Niet alleen met mist.... Doordat de DRL's erg fel zijn en bij de meeste nieuwe auto's de dashboard verlichting altijd brandt hebben ze 's avonds geen eens door dat ze geen normale verlichting voeren. Meestal kleine auto's welke geen lichtsensor hebben en waarbij de achterlichten niet met de DRL's meebranden. Als mensen ze er dan op attenderen zitten ze te rommelen met de verlichting, aan - uit - aan - uit. Soms vraag je je echt af wat die mensen in een auto te zoeken hebben.
