Pagina 1 van 2
Nieuwe ruitenwissers
Geplaatst: 21 dec 2016 21:52
door Eric H
Het gaat lekker, nu zijn ook me ruitenwissers kadoek, aan het uiteinde is het rubber zo'n 5cm los dus aan vervanging toe.
Heeft iemand een goeie tip voor me welke wissers voor mijn captur geschikt zijn, het mag wat kosten maar wil ze echt zo stil mogelijk hebben tijdens werking.
Ik heb hier op het forum gelezen dat je ook alleen de rubbers kan vervangen ( Wischergummi, für BOSCH ) maar wil ook graag weten welke complete wissers een aanrader zijn.
Alvast bedankt,
Groeten Eric H
Re: Nieuwe ruitenwissers
Geplaatst: 23 dec 2016 09:42
door FrankV
Bosch Aero Twin
Geplaatst: 23 dec 2016 11:08
door DHL
Ik heb Bosch en zo geprobeerd op mijn Renaults maar vond die lawaaiierig. Ook die aero twins. De beste vond ik de originele eigenlijk.
Geplaatst: 23 dec 2016 14:29
door puccini
inderdaad DHL ik had dezelfde ervaring met mijn Estate 2014 en de Bosch Aero Twin wissers!
Geplaatst: 24 dec 2016 20:35
door TheSarge
Vergis je niet in originele......zijn ook vaak van Bosch, maar dan met Renault logo erop. Onderdeelnummer zal ongetwijfeld overeenkomen met bosch
Geplaatst: 24 dec 2016 23:34
door DHL
Nee de originele zijn niet van Bosch. Ken het merk niet meer, maar zeker geen Bosch hoor.
Geplaatst: 25 dec 2016 00:22
door nikk
Heb nu op drie auto's Bosch aerotwins. Geheel geluidloos, ook bij droge ruit. Weet niet of er immitatie in de omloop is maar ik haal ze in ieder geval bij carpartsdirect.
Geplaatst: 25 dec 2016 11:04
door TheSarge
Voor mij ook niets anders dan aerotwins
Geplaatst: 25 dec 2016 11:50
door DHL
Ik vind het bizar dat jullie zo tevreden zijn over die aerotwins. Misschien moet ik ze eens een tweede kans geven...
Geplaatst: 25 dec 2016 12:41
door Axel57
Ik had ze op mijn Megane ook en op onze tweede auto zitten ze ook, doen het prima.
Geplaatst: 25 dec 2016 12:52
door nikk
@DHL,
Wellicht toeval dat het bij jou anders uitpakte. Bij mij niets dan goeds over de aerotwins. Bedenk me nu dat zo op de BMW Z4 ook waren gemonteerd, dat maakt 4 auto's waarop ze bevallen.
Natuurlijk niet zo dat die Bosch de enige goede bladen zijn.
Geplaatst: 25 dec 2016 14:57
door TheSarge
Elk merk auto wat ik gereden heb....aerotwin waren de wissers. Ooit wat anders gekocht....pffff ellende. Anderen zweren bij Valeo....ook een A-merk
Geplaatst: 25 dec 2016 17:47
door Eric H
Beste Forumgenoten, bedankt voor de reacties en fijne kerstdagen.
Ik heb inmiddels al een setje ruitenwissers besteld en gemonteerd.
Ik heb ze bij 123autoparts besteld, ik bestelde ze om 16.45 want als je voor 17.00 bestelde dan kreeg ik ze de volgende dag binnen, de bezorger was van " red je pakketje" en kwam ze in de avond rond 21.30 afleveren, had van deze bezorgdienst nog nooit gehoord maar 123autoparts heeft zich keurig aan de bezorging gehouden.
Maar goed, heb de wissers gemonteerd en dit was met 30 sec gebeurd, de bevestiging was wel anders dan de originele wissers die er op zaten maar eenmaal gemonteerd zitten ze echt goed vast.
Bij mijn dealer zou een originele set rond de 54 euro kosten en deze set was inclusief verzenden dus 23.95 euro.
Onderstaande heb ik dus besteld en zal ze in regen testen en mijn bevindingen hier melden.
Bj. tot: 201602
Inbouwplaats: Voor
Monteerwijze: Gestekt
Hoeveelheid: Set
Lengte 1: 650 mm
Lengte 2: 340 mm
Ruitenwisserblad uitvoering: Flat blade wisserblad
Links / rechtsbesturing: Voor voertuigen met stuur links
OEM info
RENAULT 28 89 004 32R
RENAULT 28 89 098 71R
Geplaatst: 25 dec 2016 20:24
door nikk
Model als in filmpje deze week op de Megane Cc gemonteerd. Zit inderdaad net ff anders als wisser met haak die je er van de andere kant inschuift. Bladen trekken raam goed droog zonder strepen en maken op droge ruit geen geluid. Hogere snelheden nog niet geprobeerd. Ik was 28 euro kwijt.
Geplaatst: 25 dec 2016 23:08
door Eric H
Nikk, als jij de wisserbladen aan zet, hoor jij dan helemaal niets?
Ik hoor wel degelijk wat, ik hoor zoals zolang ik de Captur heb zeker wel de wisser slagen.
Ook hoor ik de wisser motor zachtjes brommen, ben toch wel benieuwd wat jij met stil bedoeld.
Anders zal ik morgen eens een filmpje maken en die hier plaatsen ( als dat kan ) want hoor de ruitenwissers zeker wel met droge ramen en ook met de ruiten sproeier aan, en is dit al vanaf het begin dat ik de captur heb. :think:
Geplaatst: 26 dec 2016 10:40
door kaleido 1
Alles wat draait en wrijving heeft/geeft , maakt toch lawaai ?
Geplaatst: 26 dec 2016 15:38
door nikk
Ja ok een zacht veeg geluid. Veel beter dan dat wordt het denk ik niet
Geplaatst: 30 dec 2016 01:14
door Eric H
Op dit moment hoor ik de wissers echt helemaal niet, in het begin hoorde je ze nog wel degelijk eat ik ook eerder vermelde, @-maar nadat ik de sproeiers een tijdje heb aan gehad zijn ze denk ik wat soepeler geworden en werken ze tot nu toe echt lekker stil, heb nog steeds geen echte regenbui gehad dus hoe ze daar op reageren dat moet ik nog afwachten, wordt dus weer vervolgd.
Geplaatst: 18 mar 2017 20:45
door Eric H
Beste Forumgenoten, ik heb nog een update betreft nu mijn ruitenwisser motor.
Een tijdje geleden hoorde ik plots de ruitenwisser motor die zich vanaf de bestuurders stoel links onder in de hoek onder de motorkap bevind.
Hij maakte harde hoge zoemtonen en soms werden die net weer wat harder en dan weer zachter, ik heb op een parkeerplaats direct een video gemaakt waarop het geluid goed te horen was.
Ik ben hiermee naar mijn Dealer geweest en die hebben de ruitenwisser motor aan een inspectie onderworpen.
De conclusie was dat de motor vervangen moest worden, in het filmpje hoor je duidelijk waarom, inmiddels is dit netjes onder garantie gebeurd.
Toch vind ik dat de nieuwe Bosch ruitenwissers echt behoorlijk hard "klappen" ook dit hoor je in het filmpje goed, wat mij opvalt is dat als je de ruitenwisser los maakt en in je handen hebt dan kan je aan beide kanten de veegrubbers iets naar links en naar rechts schuiven, ik weet niet of dit hoort of dat die rubbers soms los zitten en dat daardoor de wissers van die harde klap geluiden maken, ben benieuwd of anderen dit "klappen" van de ruitenwissers ook ervaren of zijn deze wissers achteraf toch niet de juiste keuze geweest ?
Groeten,
Eric H
Geplaatst: 23 mar 2017 20:31
door Eric H
Waarschijnlijk ben ik nu de enigste die zijn ruitenwisser motor heeft moeten laten vervangen.
Zijn er ook forumleden die ook Bosch ruitenwissers hebben gemonteerd en ook ongeveer het geluid ondervinden van de wissers wat je ook best goed kan horen buiten het geluid van de ruitenwisser motor om ?
Lees graag jullie ervaring hiermee want zit er aan te denken om dit eens bij Bosch na te vragen want dat ze goed te horen zijn nu dat is zeker terwijl ik juist een poos geleden hier een bericht kon plaatsen dat ik op dat moment de wissers helemaal niet meer hoorde, maar helaas is dit van korte duur geweest dus .
groeten,
Eric H
Geplaatst: 23 mar 2017 20:46
door nikk
Zou best kunnen dat ze wat meer geluid gaan produceren als bladen ouder worden. Bij mijn 3 autos met aerotwins valt met vooralsnog niets op
Geplaatst: 23 mar 2017 23:52
door Eric H
Nou dat is het hem juist ze zijn nog hartstikke nieuw en vind het dus daarom vreemd dat ze nu al zo'n "klap" geluid maken.
Maar als ik de wissers demonteer dan kan je goed zien dat de veegrubbers uit 2 delen bestaan, 1 links van de klemhouder en 1 rechts.
Je kan ze allebei zeker een halve centimeter naar links en naar rechts schuiven en weet dus niet of dan normaal is. :think:
Geplaatst: 24 mar 2017 01:45
door DHL
Ik heb in't verleden ook die Bosch ruitenwissers gehad. ook eens geprobeerd op mijn Espace ipv de originele en net hetzelfde geluid. Verergerd nog bij koude. Snel weer originele gekocht. Ik weet niet hoe het komt, maar deze zijn stukken beter.
Had het vernoemd toen je je orienteerde zie ik.
Geplaatst: 24 mar 2017 11:35
door Eric H
#DHL, komt het geluid op mijn filmpje overheen met wat jij toen met de Bosch vissers ervaarde?
Geplaatst: 24 mar 2017 13:06
door nikk
Kans dan dat de uitvoering met blijkbaar twee zemen luidruchtig is. Al mijn setjes bestaan uit 1 zeem.
Geplaatst: 24 mar 2017 16:35
door DHL
Dat geklop in ieder geval. Dat gepiep was minder luid. Maar het werd zelfs een stuk erger als het vroor.
Geplaatst: 30 mar 2017 02:05
door Vertrokken - 19781
Ik heb ook van die luidruchtige ruitenwissers. Ik zou niet weten wat ik er aan moet doen. Ik heb de originele binnen het jaar vervangen door Aerotwin maar die maken net zoveel kabaal.
Geplaatst: 31 mar 2017 08:42
door RenaultCaptur
Soms helpt het iets verdraaien van de ruitenwisserarm zodat de ruitenwisser onder een (iets) andere hoek op de ruit staat.
Geplaatst: 31 mar 2017 09:50
door Gl1800
Weet uit het verleden van andere auto's Je moet opletten of de rubbers bij het veranderen van de richting wel omklappen. Als dat niet gebeurd moet je zoals RenaultCaptur ook zegt de ruitenwisserarmen iets verdraaien/kantelen zodat de rubbers wel omklappen.
M.a.w de hoek/stand van de rubbers t.o.v de ruit is niet juist waardoor de rubbers tegen de ruit duwen in plaats van slepen en dat veroorzaakt lawaai.
Hoop dat dit duidelijk is, beetje lastig omschrijven.
Geplaatst: 31 mar 2017 10:35
door DHL
Ik ben er quasi zeker van dat het probleem opgelost is met een setje originele ruitenwissers. Het lijkt wel alsof het rubber van de Bosch ruitenwissers te stijf is. De klap die je hoort zijn de wissers die kantelen.
Geplaatst: 31 mar 2017 10:40
door RenaultCaptur
Ik heb juist de problemen met de originele ruitenwissers. Gebruik naar alle tevredenheid een "chinees" setje voor een derde (inclusief achterwisser) van de prijs.....
Geplaatst: 31 mar 2017 13:05
door DHL
Wat het geluid ook kan versterken is de polish van de carwash. Probeer eens je ruit goed te ontvetten (kan bvb met remmenreiniger uit de Action) alsook eens langs de rubbers te gaan (lost niet op).
Ik heb op Espace Bosch geprobeerd, op Scenic en die klapperden altijd. Originele niet en heb die dan op al mijn Renaults gehad. Maar geen Captur. Misschien zijn de ruitenwissers van Captur hier gevoeliger voor ? (andere spanning van de arm of zo ?)
Geplaatst: 31 mar 2017 14:24
Juist het omklappen van de bladen veroorzaakt die herrie. Ook piepen ze soms met het op en neer gaan. Ik zal de ruit eens ontvetten.
Geplaatst: 31 mar 2017 14:35
door DHL
Ja je kan proberen hee, hopelijk geeft het een beetje resultaat. Je hebt er die zweren bij RainX maar zelf ben ik daar niet voor. Gaan ze volgens mijn ervaring nog harder van klapperen.
Hebben jullie dat ook al ondervonden dat de polish van de carwash een vettige schijn op je ruit achterlaat, vooral zichtbaar in het donker bij tegenlicht (en regen uiteraard)?
Geplaatst: 31 mar 2017 16:17
door TheSarge
Rain-X is prima spul voor de zijramen. Voorruit niet....je hebt als je dat spul gebruikt je ruitenwissers niet nodig bij hogere snelheden, maar bij stadsverkeer moet je alsnog je ruitenwissers gebruiken en dan werkt rain-X als een soort rem en gaan ze "stotteren" en slijt daardoor het rubber veel sneller.
