Megane 2 STUURKOLOM DEFECT DF035
Chadin
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Chadin »
Model/uitvoering :Megane 1.5 dci
Bouwjaar :2004
Brandstof :
Ik zit met een megane die als vaste foutmelding STUURKOLOM DEFECT heeft. Rij hier nu al een tijdje mee (zonder stuurbekrachtiging. Bij het uitlezen bij de dealer kwam foutmelding DF035 naar voren. Na het wissen van de foutmelding en de stekker eruit en erin te doen bij het stuurkolom werkte deze weer. Helaas is het probleem weer teruggekomen na een paar keer starten. Hebben mensen ervaring met dit probleem en zijn er oplossingen die werken? Of wellicht adressen? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: Megane 2 STUURKOLOM DEFECT DF035
Wat zei de dealer?
Draait vaak uit op een revisie van de stuurkolom eenheid.
Chadin
repeating visitor
repeating visitor
Die begrepen het ook niet en hoopten dat na het resetten het zo zou blijven maar het is dus niet het geval. Revisie zou een optie kunnen zijn echter wat zou er dan gereviseerd moeten worden? En revisie komt uit op gemiddeld 400 euro. In engeland en amerika heb ik gelezen dat ze wat verder zijn en ze het meteen al hebben over de stuurhoeksensor. Maar die kan ik nergens vinden.
Chadin
repeating visitor
repeating visitor
Na zo weinig reacties stuurkolom gewoon vervangen. Bleek een hels karwei aangezien ik nergens een handleiding hiervoor kon vinden. Nu zou ik het zo kunnen doen. Stuurkolom voor 100 euro gekocht bij de sloop stuurslot van de oude kolom afgehaald. Kan alleen als je deze aansluit en contact maakt dat het slot open gaat om vervolgens de montage pin eruit te schroeven linksom. Vervolgens stuurslot eraf gehaald. Op de donor kolom stuurslot eraf gehaald, kan alleen door kapot te maken. Op de donorkolom gezet weer stuurslot aangesloten om het pinnetje er weer in te zetten. Gemonteerd en klaar is kees.
Probleem is nu opgelost.
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Mooi dat het is opgelost!
