Wie weet waar dit probleem zit: mijn renault scenic, bouwjaar 2005, stottert en hapert als deze net niet moet trekken.
Bij bochten naar links of rechts lijkt het wel een bronco( jong wild paard). In de garage gaf men aan dat de bougies en bobines vervangen dienen te worden. Dit gedaan, bij een testrit bleef hij stotteren. De rit van de monteur verliep vlekkeloos. Ikkrijg de enekeer de melding injectiesysteem controleren plus het lampje service, of de melding emissie systeem controleren, met het lampje motor en service.
Het uitlezen van de boordcomputer geeft absoluut geen storing aan!!!
Heb er al aan gedacht de auto in de hens te jagen, maar ga hem wel eruit jagen.
Gr dicky_dick
haperende/stotterende motor
dicky_dick
Re: haperende/stotterende motor
Motor type?
Getypt met veegtelefoon
dicky_dick
Dan zijn waarschijnlijk de injectoren of de brandstofpomp de oorzaak.
dicky_dick
De motor is bi fuell, doet het bij beide brandstoffen. Als deze dingen defect/verstopt zijn moet hij op gas gewoon doen.
er is echter geen verschil. bovendien is bij het uitlezen geen defect/fout aangegeven.
Gas gaat toch ook door de injectoren? Bij een Renault dealer geweest of een algemene garage?
Lpi systemen hebben aparte injectoren.
Weergaves: 287 -
18 nov 2025 18:47
Weergaves: 653 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Weergaves: 1139 -
17 dec 2024 18:48
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 994 -
19 dec 2024 22:57
Bobine Renault motor 1.6 (Dacia)
door scenic » 27 dec 2024 10:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 14
Weergaves: 1995 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
Weergaves: 518 -
11 jan 2025 22:59
