Autofabrikant Renault is een terugroepactie gestart voor de Renault Espace V en Renault Talisman vanwege problemen met het remsysteem.
1.
Uit onderzoek is gebleken dat de voorwielremslangen niet goed gemonteerd kunnen zijn in de steunen. Hierdoor kunnen de remslangen worden geraakt door de velg en de band. Als gevolg hiervan kunnen de remslangen beschadigen en lek raken. Hierdoor kan het remsysteem gedeeltelijk uitvallen. De bestuurder merkt een langere slag van het rempedaal en een verminderde remcapaciteit. Vanwege dit veiligheidsprobleem is Renault een terugroepactie gestart.
2.
Uit onderzoek is gebleken dat de massakabel op de stroomsensor van de accu mogelijk niet juist is vastgezet. Indien de kabel losraakt kan de motor afslaan zonder waarschuwing vooraf. Vanwege dit veiligheidsprobleem is Renault een terugroepactie gestart.
3.
Uit onderzoek is gebleken dat de massakabel van de aanvullende verwarming mogelijk niet goed is vastgezet. De massakabel kan heet worden, waardoor er brand en rook in het interieur kan ontstaan. Vanwege dit veiligheidsprobleem is Renault een terugroepactie gestart.
4.
Uit onderzoek is gebleken dat de voorste veiligheidsgordels beschadigd kunnen zijn door snijgereedschap bij het openen van de verpakkingen in de fabriek. Een beschadigde veiligheidsgordel is minder sterk en kan bij een aanrijding en/of hard remmen minder bescherming bieden. Vanwege dit veiligheidsprobleem is Renault een terugroepactie gestart.
Hoe wordt het probleem hersteld?
Als uw Renault betrokken is bij deze actie zal Renault u een brief sturen. In deze brief wordt de eigenaar verzocht een afspraak te maken met een merkdealer.
Hoe weet ik of mijn voertuig betrokken is bij deze terugroepactie?
Over het algemeen geeft de autofabrikant weinig tot geen details over de betrokken types, uitvoeringen en bouwjaren. Daarnaast heeft een terugroepactie vaak betrekking op een kleine selectie voertuigen. U kunt het beste uw kenteken controleren via Ovi RDW. U kunt hier alle openstaande terugroepacties van uw voertuig terug vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 0800-0303.
Meer informatie:
– Terugroepregister RDW
– Overzicht terugroepacties Renault
Bron:
https://www.terugroepactie.info/240516- ... n-talisman
https://www.terugroepactie.info/230516- ... n-talisman
https://www.terugroepactie.info/200516- ... n-talisman
Aanpassingen:
3 andere terugroepacties toegevoegd.
Terugroepactie Renault Talisman en Espace V
Verwijderd 25534
Reacties: 15
Weergaves: 3807 -
Laatste bericht door Huite
11 mar 2025 09:40
Terugroepactie: Mogelijk koelvloeistoflek 5 E-TECH
door Eric1403 » 29 apr 2025 19:22 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 11
Weergaves: 2061 -
Laatste bericht door Eric1403
06 mei 2025 15:41
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1250 -
07 jan 2025 08:34
Weergaves: 483 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
Weergaves: 570 -
Laatste bericht door Tom078
01 mei 2025 09:23
[ TALISMAN ] - DTC A0CB11
door futurist.cor » 12 jun 2025 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 569 -
Laatste bericht door futurist.cor
14 jun 2025 11:55
Weergaves: 656 -
29 nov 2025 07:12
