achterklep deurvergrendeling opent niet meer
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 29 mei 2016 13:18
Ik rijd een Renault Megane Scenic uit 2002. De centrale deurvergrendeling van de achterklep blokkeert en opent niet meer
Ik dacht dat de achterklep ontgrendelt kon worden aan de binnenkant. Maar alles zit goed verstopt. Volgens de garage zeer dure reparatie maar ik heb net een dure reparatie achter de rug. Is er niet een simpele oplossing die ik zelf kan doen? Een zekering vervangen bijvoorbeeld en indien ja welke zekering moet ik dan vervangen? Ik heb de auto ooit 2e hands gekocht en heb jammer genoeg geen Renault boekje voor handen. Als ik wil ontgrendelen hoor ik wel dat er contact is met het slot op de achterklep. Maar hij doet helaas helemaal niets. Hoop dat iemand mij kan helpen en aan kan geven hoe te handelen.
Ik heb ook nog een andere vraag. Maar is maar zorgen dat de achterklep open kan.
Re: achterklep deurvergrendeling opent niet meer
Plastic afdekking is via de binnenkant wel met wat moeite te verwijderen en dan kun je er bij.
- Posts in topic: 8
Goedemorgen en bedankt voor uw reactie. Ik heb gisteren wat los geschroefd (2 schroefjes) en een rubbertje om het slot aan de binnenkant kunnen verwijderen.Ontzettend lastig om de achterkant aan de binnenkant geheel vrij te maken en mijn inziens in geval van nood gevaarlijk. Je kan er niet eens uit als het slot blokkeert. Ik ga later vandaag (moet zo werken) kijken hoe ver ik kom om er bij te kunnen. Maar al kom ik er bij dan weet ik feitelijk nog niet wat te doen. Hoe ontgrendel ik de knop dan?? Ik wil voor nu alleen maar dat de klep weer open kan. 2e stap is het achterhalen van de oorzaak. Dan kan ik kijken of ik het (hopelijk) zelf kan fixen. Kan/mag ik ook foto's plaatsen bij het bericht om te laten zien aan u allen als experts?
- Posts in topic: 8
Omdat het enorm lastig is zonder functionele achterklep nog even snel naar de auto gelopen. Het is mij helaas (nog) niet gelukt om de plastic afdekking aan de binnenkant te verwijderen. Het is een afdekplaat over de gehele binnenkant en omdat het raam bol loopt en de binnenkant ingebouwde ruimte heeft is het in mijn beleving haast onmogelijk. Het lukt mij namelijk niet om grote afdekplaat via de bovenkant of zijkant omhoog te halen. Hoe zou dit wel mogelijk zijn? Graag nog even advies. Ik lees uw bericht pas vanavond als ik weer thuis ben.
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Mijn inziens kun je met een platbek schroevendraaier het slot bedienen en de klep openen.
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 11:46
ik begrijp dat je het slot wel hoort als je wil ontgrendelen. Probeer eens stevig op de achterklep ter plaatse van het slot te drukken terwijl iemand anders de ontgrendelknop bedient. Er is een kleine kans dat het slot de klep wel wil vrijgeven maar dat de afstelling van de achterklep ontregeld is.
- Posts in topic: 8
ik zal het proberen, wat de plastic afdekplaat aan de binnenkant verwijderen betreft, verschillende mensen hebben het geprobeerd maar het is niet gelukt. je komt gewoon niet bij het slot en kan het binnenslot dus niet geheel vrij maken aan de binnenkant. Jammer dat mijn eigen garage mij niet heeft willen helpen daarmee. Monteur gaf aan zonder verder kijken dat het slot moest worden vervangen en wellicht nog een kabel. Het ziet er naar uit dat ik voorlopig nog wel even met een dichte achterklep moet rijden Bedankt voor alle tips en ik ga hoopvol verder.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 mei 2016 21:13
Doet je achter ruitenwisser het wel?
- 2-hit-miracle
Ben namelijk vandaag bezig geweest met eenzelfde soort euvel. Begon net een stotterende achterruiwisser. Toen iK de achterklep opendeed ging deze telkens een stukje verder.. De wisser.. Op een gegeven moment deed de achterklep het dus ook niet meer..Uiteindelijk na UCH los en bekeken + wissermotor sleepco tacten ontvet , bleek in de kabelboom carrosserie naar klep een draadbreuk te zitten in de massa = dikke Zwarte draad. Deze profesorisch aan elkaar geknoopt ( met te kleine kous. .) en klep en wissermotor doen het weer perfect.. Je zult wel de kabelboom (netjes) open moeten knippen.... Succes en gr: JK
- Posts in topic: 8
Bedankt voor de reacties allemaal. De achter ruitenwisser doet het wel. Ik heb met hulp de plastic afdekplaat aan de binnenkant iets omhoog kunnen schuiven en de afdekplaat aan de onderkant wat kunnen buigen om bij het slot te komen. Vervolgens met schoevendraaier de achterklep eindelijk aan de binnenkant kunnen openen De afdekplaat in de Renault Scenic is nu geheel verwijderd, ziet er niet uit maar dat even terzijde. Wat er kapot is bij het slot en waarom het niet opent is niet bekend. Het slot van binnenuit openen is lastig, ik heb namelijk regelmatig een volle kofferbak. Heeft iemand nog suggesties over wat het kan zijn en hoe ik het zelf goedkoop op kan lossen?
Als je het slot handmatig op slot doet ( met open klep ) en dan de cv bedient gaat het slot dan open?
Denk dat je het best het slot kunt geheel kunt vervangen.
- Posts in topic: 8
PS Om goed aan de binnenkant te komen van de kofferbak was de gehele achterbank dubbel ingeklapt. Helaas is een veertje van 1 van de stoelen weg. De middelste stoel kan nu dus niet meer dubbel ingeklapt worden. Het hendeltje is geheel los gekomen. Hoe kan ik dit zelf fixen?
- Posts in topic: 8
Beste Mechanic, hoe doe ik het slot van de achterklep handmatig op slot met open achterklep?
Er valt een haak van het slot over het gedeelte wat aan de carosserie zit. Deze haak met een schroevendraaier oid bedienen geeft het zelfde effect als de klep dicht gooien.
Als deze dan niet terugspringt is of het slot stuk of er komt geen 12v op het slot. Meet eens of er voeding is,je hoort het slot klikken dus dat zal haast wel.
- Posts in topic: 8
Was idd een slot wat stuk is. Via via een 2e handsslot van sloopauto en met wat hulp gemonteerd. Bedankt voor all tips.
Mooi dat het opgelost is
- Laatste bezoek: 25 aug 2022 00:00
Jaaah...ik heb/had het probleem ook...
Er is een nokje afgebroken in het mechanisme. Lijmen werkte helaas maar 2 keer: open-dicht ging perfect, weer open en ... nokje was weer afgebroken. Dan maar ff open laten en op zoek naar een vervanger. Bij de sloop vroegen ze er €15,-(!) voor, een echte nieuwe van de stealer kost slechts €50,-(!!)... Lang leve internet, bij AliExpress een nieuwe besteld voor €6,58, inclusief verzendkosten. Nah! Àls ik em ga installeren zal ik foto's maken. Dat lijkt me handig voor toekomstige probleemgevallen. Want eigenlijk is het te eenvoudig. Maar wel gepruts.
hier het zelfde
relais kapot (schijn een uivel te zijn)
alie is de beste opsie
dan maar ff wachten
dan maar ff wachten
Bij mij was het het ding-met-motertje. Voor €6,83 bij AliExpress nagelnieuw besteld. Te simpele installatie. Een schroef is alles.
Overigens heb ik de oude proberen te repareren, maar dat plastic is te plastic om zelfs mijn industriële contactlijm te laten hechten. Alleen het palletje dat in het schuifgleufje zit was afgebroken.
Maar goed, vandaag binnen 5 minuten hersteld. De klep openen van binnen was meer werk.
- Laatste bezoek: 01 mar 2024 14:44
Nog steeds geen Q7 gekocht?Batenic schreef:Bij mij was het het ding-met-motertje. Voor €6,83 bij AliExpress nagelnieuw besteld. Te simpele installatie. Een schroef is alles.
lol, neen. 1800 kilo vond ik toch wat overdreven. En dan de schrikbarende verzekeringspremie...jemig, wat een geldwerk. En zolang dit Scenicje nog lekker tuft ( en ik er nog altijd lekker aan kan prutsen ) ben ik persoonlijk niet van plan een ander ding aan te schaffen. Mijn doelstellingen zijn overduidelijk verlegd. Kleine kinderen worden groot, compleet IT-gedeeltje op zolder aangelegd en iets met mijn gezondheid.
- 357 Weergaves
Laatste bericht door David A
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Robbieboyke
- 357 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
- 285 Weergaves
- 752 Weergaves
Laatste bericht door JanWillem123
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 486 Weergaves
Laatste bericht door Rob kuiper
