Ik heb een scenic uit 2006 en deze start niet meer. eerst startte ie nog wel als ie koud was maar als je hem 10min liet staan nadat ie warm was startte hij niet meer. Nu start de auto ook niet meer als ie koud is. na 20x starten blijft de motor draaien op veel te weinig toeren. Als je hem zo een paar minuten laat draaien dan krijg je hem wel weer aan t lopen. Als ie eenmaal loopt da loopt ie ook perfect zonder problemen op lpg en benzine.. als ie warm is start ie ook weer direct. laat je hem echter 10minuten afkoelen dan start ie niet meer.
de auto gaf een foutcode op de nokkenasversteller, en deze is ondertussen vervangen net als de nokkenas sensor, nokkenas plunjer, krukassensor temperatuursensor.
benzine druk zou goed zijn.
starten op LPG werkt ook niet. (maar dit heb ik nooit eerder gedaan dus ik weet niet of dit überhaupt goed werkt)
De auto geeft nu geen foutcodes meer door maar start nog steeds niet...
heeft er iemand nog een idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Scenic start niet
JeroenSchot
Re: Scenic start niet
Startmotor?
kaleido 1
Wat dacht je van de watertemperatuursensor , als deze een verkeerde waarde aan geeft , krijg je of te veel of te weinig brandstof bv.
Sensor gaat regelmatig.
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 611 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 866 -
02 dec 2024 16:39
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 800 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 551 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1243 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 419 -
20 jan 2025 13:22
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 648 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
