Koppelingscilinder?
srooij
Posts in topic: 4
Koppelingscilinder?
Bericht door srooij »
Model/uitvoering : MEgane estate bose
Bouwjaar : 2012
Brandstof : diesel
Hallo allemaal,
even een korte vraag omtrent een megane 3 (6bak) uit 2012, de laatste tijd "kraakt" mijn koppelingspedaal lichtjes.
Het koppelen zelf is absoluut geen probleem, voelt ook niet zwaar aan..het enige is dat je een licht gekraak voelt. De auto rijd nog steeds heerlijk :)
Zou dit een koppelingscilinder kunnen zijn of eventueel droge rubbers? En kan dit kwaad dat gekraak?
Alvast bedankt!
Re: Koppelingscilinder?
Zou eens beginnen met het pedaal en de as van de koppelingscilinder die op het pedaal zit te smeren.
Kwaad kan dit gekraak niet.
srooij
Posts in topic: 4
@mechanic, dank je voor je reactie.
Wat adviseer je in dit geval? wd40 of iets anders?
Wd40 smeert niet,een white grease oid.
srooij
Posts in topic: 4
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Spuitbus teflonspray of white greas , te krijgen bij elke automaterialen zaak.
Sander_Brouwr
Bericht door Sander_Brouwr »
Heeft mijn coupe ook last van, en de grap is de estate van mijn pa ook! Kwaaltje denk??
srooij
Posts in topic: 4
@Sander_Brouwr.
lijkt het op ja, white grease heeft het lichtjes verholpen maar het blijft. Volgende maand een beurt, even vragen bij de garage of het makkelijk vervangen kan worden (met de aanname dat het de koppelingscilinder is)
