Sinds mei vorig jaar ben ik de trotse eigenaar van een Renault Twingo 1.2.
Tot nu toe veel plezier met de auto gehad en ik ben er zeer tevreden mee. Alleen een ding is me laatst opgevallen en dat is dat er water klotste achterin de auto.
Na een klein onderzoekje bleek dat er in de ruimte waar het reservewiel ligt ook een grote hoeveelheid water aanwezig was. Zelf heb ik geen idee hoe het er binnen gekomen is, maar ik verwacht dat het inregenend water is.
Nu is het weer een tijdje droog geweest in NL, dus merk ik dat de hoeveelheid water afneemt.
Na wat gegoogle zag ik al iemand die zelf gaten heeft geboord om het dweilen te voorkomen, maar dit leek me niet echt een goeie oplossing.
Heeft iemand enig idee waar ik het 'lek' kan vinden of misschien een goeie oplossing voor het probleem?
Water bij het reservewiel
Rossy
Het kan een lekkend afdichtrubber zijn van bijvoorbeeld de achterklep maar het kan ok bij de lampen vandaan komen of misschien wel bij een open dak (indien aanwezig).
Lastig te zeggen op afstand.
Je kan zelf proberen te achterhalen waar het vandaan komt door zoveel mogelijk bekleding te demonteren, achter in de auto gaan zitten en dan iemand met een tuinslang met bijvoorbeeld een sproeier in alle kieren en naden te laten spuiten.
Dit bootst een regenbui goed na en hiermee komen de meeste lekken wel boven water
Deze methode gebruiken wij in de werkplaats ook bij het zoeken naar waterlekkages.
Succes ermee!
Succes ermee!
2Metertje
Bedankt voor de tip! Ik ga het binnenkort even uitproberen en dan maar kijken waar het lek zit.
Een open dak zal het trouwens niet zijn, want die zit er niet op. Maar goed dat je het aangeeft in ieder geval!
lekkage wielbak
Het water kan door/langs de ontluchtingskleppen komen die achter de bumper zitten m.n. de onderste kan door opspattend water langs de buitenranden van deze kleppen komen. Hiervoor moet je de bumper verwijderen en kijken of beide kleppen goed aansluiten er zit een rubber pakking in. de flapje moeten ook voor de gaten hangen uiteraard. Als ze niet goed aan de buitenkant afsluiten zou je b.v. met siliconenkit kun afdichten.
reservewiel Renault captur 2017
door jac stel » 14 jan 2025 19:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 437 -
Laatste bericht door jac stel
14 jan 2025 19:31
Reservewiel/thuiskomer Renault Captur. NIEUW!
door Forma » 13 aug 2025 14:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 13
Weergaves: 1403 -
Laatste bericht door Admin
21 aug 2025 09:19
Weergaves: 503 -
17 dec 2024 20:09
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 863 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 10
Weergaves: 2434 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 698 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1126 -
17 dec 2024 18:48
