Ben aan het rondkijken voor winterbanden op velg.
Standaard zit er 195/65 r15 (91t denk ik) op.
Zou moeten et 44 zijn volgens steekmaat.be
Nu heb ik iets gevonden met zelfde naafgat en 5x108
205/55 r16 maar et 50, zou dit lukken en goed zijn voor keuring?
Banden kangoo 2 5gaats bj2010
Re: Banden kangoo 2 5gaats bj2010
http://www.autodemontagerutte.nl/banden/afrolomtrek/
In nl is een afwijking in et waarde geen afkeur.Als het maar niet aanloopt en niet meer dan 3cm uitsteekt.
oggear
Weet je of die et-waarde van 6 meer, zou passen en hoeveel verschil in cm dit is?
Zie ook via die link dat er hoogte verschil is van 3cm en 9cm omtrek.
Bij een hogere et waarde valt de velg verder naar binnen,jou geval dus 6mm.
Gehanteerd max is 5mm,maar dit moet nog wel kunnen. Kijk eens voor zekerheid of je deze ruimte ook hebt.
Uiteraard is de velg hoger,deze is immers ook groter.
oggear
De band zal inderdaad wel wat breder zijn maar de hoogte zou blijkbaar 3cm lager zijn met de link hierboven.
De ruimte naar binnen toe kan ik idd wel controleren. Dit zal met de remmen wel geen problemen geven zeker?
Nee,eerder met ruimte tussen chassis,uitlaat en het wiel
oggear
Oke, zal dat eens bekijken, maar denk dat 6mm wel geen probleem zou mogen geven, op eerste zicht is er veel plaats
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door renault1 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 493 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Velgen en Banden Captur
door Vertrokken - 23295 » 24 mar 2025 09:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
31 mar 2025 12:20
Reacties: 10
Weergaves: 1957 -
30 apr 2025 07:54
Weergaves: 558 -
17 jun 2025 20:23
Weergaves: 446 -
19 jul 2025 23:03
[E-TECH hybrid 145 Intens] banden nw. 19"
door Captur 21 » 14 okt 2025 10:06 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 364 -
14 okt 2025 10:06
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 598 -
20 okt 2025 20:57
