Brom bij 2500 toeren megane coupe 2.0 ide
Vinceboef
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 28 sep 2015 09:29
Bericht door Vinceboef »
Model/uitvoering : megane coupe 2.0 ide
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Beste lezer,
Mijn renault megane maakt een brommend geluid tussen de 2500 en 3000 toeren daarna is het niet meer te horen. Dit gebeurd in elke versnelling en ook als de auto neutraal staat. Het brommen is bij afremmen op de motor beter te horen dan bij acceleren. Het geluid komt bij de distriebutie zijde van de motor vandaan. Km stand is 150000 en de riem is bij 100000 vervangen.
Graag hoor ik wat dit kan zijn!
Gr Vince Boef
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: Brom bij 2500 toeren megane coupe 2.0 ide
Bericht door kaleido 1 »
Als je stil staat en je geeft gas komt de brom er dan ook in ?
Is de brom er ook met de multiriem er af ?
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 05 feb 2025 17:29
Motorsteun?
Vinceboef
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
kaleido 1 schreef:Als je stil staat en je geeft gas komt de brom er dan ook in ?
Als ik stil sta komt de brom ook in. Ik ga morgen even de multiriem loshalen, als het geluid dan blijft wat kan dan de oorzaak zijn?
mechanic schreef:Motorsteun?
De motorsteunen lijken in orde
Posts in topic: 4
Maakt airco aan/uit verschil?
Vinceboef
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
mechanic schreef:Maakt airco aan/uit verschil?
Nee
Vinceboef
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Zojuist de multiriem gedemonteerd en het geluid was weg. Ik heb sterk het vermoeden dat het geluid uit mijn dynamo komt, is dit mogelijk?
Posts in topic: 4
Draai de dynamo eens handmatig rond,dan hoor je wellicht een afwijking. Doe het zelfde bij spanrol en looprol.
Vinceboef
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
mechanic schreef:Draai de dynamo eens handmatig rond,dan hoor je wellicht een afwijking. Doe het zelfde bij spanrol en looprol.
Dit heb ik gedaan maar ik kon geen rare dingen voelen. Het geluid komt echt ook pas bij 2500 tpm en verdwijnt volledig bij 2800 tpm.
Posts in topic: 4
Eigenlijk zou je eens moeten luisteren met een stethoscoop. Maar als de airco bedienen geen effect heeft,blijft er weinig anders over dan de dynamo.
Evt nog de stuurpomp of een van de rollen,maar die leken je ook in orde.
Op de gok de dynamo wisselen zou kunnen werken,maar beter een goede diagnose.
Heb je geen stethoscoop,kan je het ook vaak via een schroevendraaier oid horen. Iemand de auto in juiste toerengebied brengen,en luisteren.
