2.0 16V f4r lijkt zichzelf te verzuipen bij stationair lopen
JeroenSchot
Bericht door JeroenSchot »
Wanneer ik de auto net gestart heb en lang stationair draai( bij een verkeerslicht of om iemand op te halen) dan lijkt mijn motor te verzuipen.
Wanneer hij een tijdje stationair gelopen heeft en ik stop de motor, dan wil hij niet starten, pas na 3 pogingen.
Wanneer hij een tijdje stationair gelopen heeft en ik wil wegrijden houdt de motor in, en slaat hij af.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Normaal gesproken start de motor direct, en als de motor wat op temperatuur gekomen is dan is er ook niets aan de hand verder?
Gegevens:
2.0 16v f4r uit 2004(scenic2)
Km stand: 182000
Recent vervangen: oliefilter, luchtfilter, motorolie.
Distributieriem is half jaar oud.
Koude motor: 1700 toeren ongeveer
Warme motor 1000 toeren ongeveer
Re: 2.0 16V f4r lijkt zichzelf te verzuipen bij stationair l
Eens foutcodes uitlezen. Een bdp sensor,of een temperatuursensor probleem wellicht.
Een 4gasmeting kan 'verzuipen' snel uitsluiten.
JeroenSchot
Oke word dus iets voor de garage.
Zou het nog verschil kunnen maken als ik de bobines invet?
Als de motor verder goed loopt maakt dat geen verschil.
