Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een twingo uit 1997 die vorig jaar bij aankoop 79.000km op de teller had.
Momenteel zit ik al op 117.000km vanwege de grote woon werk afstand die ik voor een project moet afleggen.
Nu is de Twingo bij een bevriende Citroen specialist in onderhoud, en dat gaat prima. Wel vroeg hij de laatste keer of ik wilde denken aan de distributieriem, die zou bij 120.000km vervangen moeten worden.
De Renaultdealer heeft bij aankoop echter gezegd dat dit al gebeurd was bij de afleveringsbeurt, inclusief de waterpomp en wat andere zaken.
Hoe kan ik dit nu het beste checken? Ik wil niet onderweg met een geknapte riem staan...
De dealer geloven op zijn uitspraak vorig jaar, of is het ook te zien dat er iets is gedaan? Er is helaas geen markering onder de motorkap aangebracht met km stand of datum, blijkbaar geen standaard bij de renaultdealers?
Groet, bart
Vervangingstermijn distributieriem
Remko de W
als het deze is... C066 MOT.D7F 10-96 t/m 08-98
dan moet ie iedere 5 jaar of bij 120.000km worden vervangen.
bij het oudere type zit een ketting.
als er onder de kap niks te vinden is, dan kijken in het boekje .
en anders navragne bij de garage die het beweerd.
suc6 ermee...
suc6 ermee...
Bart
Even gebeld met de dealer die de aflevering gedaan heeft.
bij aflevering werd verteld dat de distr. riem plus waterpomp vervangen waren.
Nu bij navraag met de werkplaats blijkt dit dus niet het geval te zijn.
Ook kunnen ze niet zien wanneer ie dan wel vervangen is omdat de auto al sinds de afloop van de garantie in 1999 niet meer in de werkplaats bij hen geweest was...wie weet rijd ik nog wel met de eerste riem rond ofzo...bah!
Over vijf duizen km heb ik een beurt gepland. Wat nu? Wachten tot de beurt of meteen laten vervangen voor de zekerheid?
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
Remko de W
snel laten vervangen...
hans
en alsnog de kosten voor het vervangen van die distributieriem declareren bij de verkoper. de beste man heeft dus tegen je gelogen..
kleur 777
kleur 777
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 2493 -
22 sep 2025 22:15
Weergaves: 1939 -
29 okt 2025 20:55
