Deurslot Twingo 1996 vastzetten
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Jsaja60
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Jsaja60 »
We hebben een Twingo uit 1996 en helaas is door een poging tot diefstal het slot aan de bestuurderskant losgeraakt. De schuifclip lag onderin de deur - gelukkig. Weet iemand hoe die er precies gemonteerd moet worden bij het slot? Van bovenaf, van de zijkant. Van onderaf heb ik al geprobeerd maar dan valt de clip weer naar beneden dat is het dus ook niet.
Ik ga het nog eens van bovenaf proberen, maar misschien dat iemand het weet.
Hoor graag van iemand
Mvg
John
Re: Deurslot Twingo 1996 vastzetten
Kan niet missen.
De metalen past maar op 1 manier. Haal anders het slot er even uit om te kijken.
Jsaja60
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo bedankt voor de reactie. Inderdaad, na nog eens goed gekeken te hebben ne het slot er een beetje uit de deur getrokken te hebben was het redelijk duidelijk hoe de schuifclip moet komen te zitten. Alles zit nu weer op zijn plek en werkt weer naar behoren.
