Hoi Luitjes
Ik lag vanmiddag onder mijn Megane uit 2003 waarbij ik de laatse tijd wat hoor klapperen
Nu wil ik de onderste motorsteun gaan vervangen omdat deze stuk is.
Toen ik de achterdemper inspecteerde trok ik de bout bijna zo uit het chassis.
Heeft iemand een idee om dit weer goed vast te zetten?
De bout ziet er goed uit dus het draad in het chassis moet wel stuk zijn.
Mss opboren en draad M10 erin tappen?
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Groet Peter
Uitlaat steun hangt los
Grandtour2003
Re: Uitlaat steun hangt los
Probeer eerst eens terug te zetten?
Anders een helicoil erin monteren.
Heb je geen helicoil? neem dan een stukje elektra draad en gloei dat uit sla het een beetje plat en steek het in het gat vd moer en dan de bout erin.
Suc6
Suc6
Grandtour2003
Heb een blindklinkmoer geprobeerd maar volgens mij zit hij nu alweer los
Ik kruip er morgen nog een keertje onder. Heb ook de nieuwe motorsteun in huis die gaat er ook meteen onder.
Momenteel Megane 2003 1.6 16v
Grandtour2003
Vanaag de nieuwe motorsteun eronder gezet . die oude was idd behoorlijk stuk.
Verder meteen maar een oliewissel gedaan ik had de spullen er toch al voor in huis.
Nieuwe remblokjes gemonteerd en natuurlijk de einddemper steun goed vast gezet .
Wat een verschil zeg zo'n nieuwe steun , heerlijk!! ikke ben weer blij
Weergaves: 363 -
Laatste bericht door Car
16 sep 2025 20:50
Weergaves: 859 -
03 feb 2025 15:07
Weergaves: 701 -
06 apr 2025 13:56
Weergaves: 542 -
Laatste bericht door rteske
08 apr 2025 10:20
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 351 -
07 aug 2025 20:38
