Beste forumganger,
Behoorlijk aan het zoeken geweest op internet maar ik krijg nergens gevonden hoe ik het instrumenten paneel kan verwijderen uit mijn Scenic MK3. Ik wil een Parrot tablet gaan inbouwen en wil dat netjes doen maar dan moet het dash er uit, kan iemand mij helpen?.
Groetjes en bedankt!
Verwijderen instrumentenpaneel Scenic III
ericon
Topic author - lid
Re: Verwijderen instrumentenpaneel Scenic III
Het verwijderen van het dash gaat als volgt:
Pak een creditcard formaat kaart en steek deze voorzichtig tussen de opening van het bovenste paneel van het dash.
Wrik een beetje met de kaart en verplaats de kaart zodat het hemeltje loskomt, zodra er meer ruimte is met de vingers verder voorzichtig omlaag trekken tot het paneel los is.
Hetzelfde geld voor het onderste deel van de bak echter begin je eerst vanuit het midden een beetje ruimte te maken.
Vervolgens vanuit de rechter hoek voorzichtig aan de bak trekken, deze zit met enkele clips vast, trek de bak vervolgens richting de bestuurder tot je merkt dat alle clips los zijn. Als laatst duw je de gehele bak naar rechts omdat deze in het dashboard zit gehaakt.
Pas er bij het terugplaatsen op dat je alles is de zelfde volgorde weer terugduwt, maar alles met beleid!!!
Ik heb dit zelf uitgevonden maar is een goede manier
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door BasK
13 feb 2025 10:20
Weergaves: 282 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 752 -
09 mei 2025 21:21
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 361 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
Weergaves: 564 -
15 dec 2024 12:37
[Twingo 3 III] Problemen, UCH verantwoordelijk?
door momster » 16 dec 2024 11:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
