Versnellingsbak doet raar
Stemar69
Beste, Wanneer de motor goed op temperatuur is en ik wil schakelen, gaat dit zeer stroef. Hij blijft zelfs half in derde zitten als ik naar neutraal wil en moet ik eerst naar vierde om hem in zijn neutraal te krijgen. Het betreft een 2.0 TD van ongeveer 2007. Weet iemand raad?
Re: Versnellingsbak doet raar
Wellicht is er iets van de bediening los.
Renault heeft geen 2.0 TD, alleen de 2.0dci. Hieraan zit automatisch een 6bak gekoppeld ( of een automaat )..
Deze 6bakken, de pk6, zijn van erg matige kwaliteit en gaan vaak defect.
Je kunt proberen de bak olie eens af te laten en te controleren op slijpsel. Zit er slijpsel in, is je bak zeer waarschijnlijk defect.
Toen deze net uit kwamen gingen ze bij bosjes defect binnen de garantie periode!
Stemar69
Als dit zo zou zijn moet er toch een verbetering zijn aangebracht en een terugroepactie zijn uitgeroepen. Een slechte bak vervangen door een andere slechte bak heeft toch geen zin? Wat was het zwakke punt dan?
Reacties: 9
Weergaves: 1508 -
05 feb 2025 21:09
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1028 -
26 apr 2025 16:42
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1052 -
26 dec 2024 09:54
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Weergaves: 451 -
07 feb 2025 11:47
