Goedemiddag, mijn Renault Espace benzine 2.0 turbo heeft een lastig probleem. Een paar weken geleden ging de krukas sensor kapot. Deze is vervangen en even later sloeg de auto in de noodloop. Tijdens het rijden naar de garage (zelf) ging de turbo kapot. De turbo hebben we vervangen, echter hij blijft in de noodloop schieten rond de 3000 toeren en hij bouwt geen turbodruk op. De foutcode is df 569 code. Het lijkt alsof hij eerder in de noodloop schiet wanneer hij warm is.
Vraag: Is er iemand met veel verstand van deze Espace in de omgeving Wezep (nabij Zwolle) die dit als een uitdaging ziet?
Ik hoor graag!
Met vriendelijke groet, Erwin
Gezocht: iemand die mijn espace 2004 kan repareren
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
ikrijespace
Re: Gezocht: iemand die mijn espace 2004 kan repareren
Erwin, ik kan je niet helpen met repareren, maar als bij een motor met Turbo deze defekt raakt is het 1e wat dient te geschieden is de oorzaak achterhalen en oplossen. Doe je dit niet maar monteert een nieuwe Turbo dan gaat die binnen no-time ook kapot. Noodloop is een veiligheidsmaatregel, zeg maar om thuis of bij de garage te komen, verder niets.
Een oorzaak voor het defekt raken kan inwendige vervuiling zijn, of olielekkage , of gruis in de intercooler(dat kan dan ook in de motor komen).
SUC6/sterkte met het oplossen.
Gezocht iemand die captur radio kan vervangen.
door clipsje » 25 jan 2025 18:09 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 608 -
Laatste bericht door clipsje
25 jan 2025 18:09
Weergaves: 656 -
Laatste bericht door aub
18 mar 2025 19:12
Reacties: 8
Weergaves: 1451 -
Laatste bericht door FujinTux
05 jul 2025 13:20
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door Mayn
26 jun 2025 18:03
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1065 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 349 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Symbioz kan diverse instellingen niet programmeren of wijzigen
door Franksym » 19 sep 2025 10:16 » in Elektronica Symbioz -
Weergaves: 2365 -
Laatste bericht door Franksym
10 nov 2025 16:19
