Van mijn Kangoo 1.4 uit 1998 (benzine) is de brandstofpomp stuk. Ik heb al een andere van de sloop. Ik wil 'm inbouwen maar krijg de ring waarmee de pomp is opgesloten met geen mogelijkheid zomaar los van de tank. De vraagbaak verwijst naar speciaal gereedschap (mot. 1264). Vanmiddag bij Renault garage geweest maar deze wil hun gereedschap niet uitlenen noch verhuren. Ik kan de auto naar hun toe brengen. Weinig medewerking dus... Wel een nieuwe ring besteld met O-ring.
Ik kan nu drie dingen doen:
1 auto naar garage==> voorlopig geen optie
2 ring kapotslaan==> liever niet, weet niet of er dan nog meer stuk gaat
3 zelf gereedschap maken==> mijn voorkeur.
Op Yoeptoep kwam ik een dhz filmpje van een Rus tegen die ook zelf zoiets heeft gemaakt De eerste beelden gaan over die sleutel. Mijn Russisch is te slecht om iets van zijn verhaal te begrijpen.
Ik wil ook zo'n sleutel maken. Weet iemand wat de binnendiameter van de speciale sleutel moet zijn? Ik krijg zelf geen schuifmaat over de ring op de brandstoftank geplaatst. Met meetlint lijkt het op 164mm.
Speciaal gereedschap bij vervangen brandstofdompelpomp
Jottum
Jottum
Re: Speciaal gereedschap bij vervangen brandstofdompelpomp
De pomp is vervangen. Om anderen ook de tips mee te geven die ik heb gekregen:
Het maken van het gereedschap viel niet mee. Ik heb de ring stuk moeten maken. Bij de dealer een nieuwe besteld met een o-ring. met een beitel voorzichtig stukje voor stukje de ring doorgestoken. Toen het onderste randje door was kwam de ring er eenvoudig af.
Bij de dealer raadde de monteur mij aan om het gat niet te lang zonder ring open te houden. Een half uur kan al te lang zijn. Ook de vraagbaak maakt er melding van. De tank vervormt nogal makkelijk. De ring zou er dan niet meer op passen. Dan zou de hele tank er onderuit moeten. Aangezien ik de ring al binnen had was het een fluitje van een cent. Oude ring er af, benzinepomp er uit, o-ring er uit. Daarna nieuwe o-ring er op, andere benzinepomp er in (pijltje op pomp naar achteren laten wijzen) en ring er op draaien. Het lukt niet om deze geheel met de hand aan te draaien.
Gelukkig werkte de Renault garage nu wel mee, zij waren bereid om met hun speciale tool de ring aan te draaien. De benzine slangen op de pomp geschoven (loshalen met een speciaal tangetje om snelkoppelingen van brandstofleidingen los te halen. Dit is een tang die op beide bekken een vork heeft. Eén van 8 mm en één van 10 mm). Stekker er weer in. Sleutel in contact. En dan...
De boel zat nu vast genoeg om naar de garage te rijden. Daar nog een flink eind verder aangedraaid. Op de ring zit een pijltje die naar een merkteken op de tank moet wijzen. Dit lukte niet helemaal. De pomp zit nu vast genoeg opgesloten om geen benzine te lekken.
Job done!
Job done!
de mon
Lijkt op de separitisten die aan hun auto werken.Ik heb die ring ooit ook eens los gedraaid.
Met een lange bektang,elke bek pakt een tand (180°).Op 1 tand tikken geeft weiniger succes.
En tangetje voor de koppelingen hangt hier aan de haak na aankoop.Ooit heb ik dat nog eens nodig.
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 872 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 10
Weergaves: 2449 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 715 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1144 -
17 dec 2024 18:48
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 712 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 617 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
