Verleden week heeft het deurslot links achter het begeven en heb op de afbraak een tweedehands gevonden.
Na dit te hebben gemonteerd heb ik een vreemde situatie
Als ik de deuren op slot doe met de kaart vergrendellen ze netjes alle 4.
Maar bij het ontgrendellen blijft het portier links achter gesloten.
De deur gaat wel open aan de binnenzijde en eens de deur langs binnen is geopend gaat hij ook terug open aan de buitenzijde tot ik de deuren terug sluit met de kaart en dan blijft alles weer op slot.
Wat ik nog raar vind is dat ik bij het indrukken van de schakelaar aan de handrem druk op vergrendelen (anti carj) de deur terug open te trekken is langs buiten wat eigenlijk net het omgekeerde is van dan de bedoeling van dit sys.
Zou het kunnen dat het hele sys terug moet geprogrameerd worden?
Zijn er nog mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt want van een laguna 2 kan je alles verwachten
We praten hier over een laguna II 1.9 dci 120pk bouwjaar 2002
Alle reacties zijn welkom
deurvergrendeling hapert
Laguna3zitter
Re: deurvergrendeling hapert
Hallo Hill, is het probleem met de achterdeur inmiddels opgelost? Zelf heb ik sinds een week hetzelfde probleem met de bestuurdersdeur van mijn laguna 3 uit 2008. Kom ik aanlppen dan steek ik mijn hand in de deurgreep voor of achter, dan krijg ik de bestuurdersdeur niet open. Wel de andere deuren en de kofferbak. Ga ik een paar meter van de auto af dan sluit hij weer. Probeer ik het dan direct weer gaat de bestuurdersdeur bijna altijd wel open.
Mvg laguna3zitter
Mvg laguna3zitter
kaleido 1
Heb je wel het juiste slot gekocht , er zijn verschillende types .
Laguna3zitter
Bij mij is nog geen ander slot erin gezet. Inmiddels hapert de bestuurdersdeur bijna elke keer. Bij luisteren bij de deur lijkt hij een minder geluid te maken als de andere deuren. Er is wel een nieuw slot besteld. Wordt er deze week nog ingezet.
SebasNL
- 3-posting-rookie
Ook gehad en onder garantie slot laten vervangen. Dat de deur lang niet altijd meer open gaat als deze open zou moeten gaan is vervelend, maar veel vervelender is dat het andersom ook zo is en de deur dus niet op slot gaat!Laguna3zitter schreef:Bij mij is nog geen ander slot erin gezet. Inmiddels hapert de bestuurdersdeur bijna elke keer. Bij luisteren bij de deur lijkt hij een minder geluid te maken als de andere deuren. Er is wel een nieuw slot besteld. Wordt er deze week nog ingezet.
Let daar goed op voor je voor nare verassingen komt te staan!
Laguna3zitter
Ok dank je voor de info. Heb ik niet gemerkt en in de nacht staat hij normaal in dd barage.
Inmiddels is het slot vervangen en ook de deurvanger die zo knoepte bij het openen. Het sllt sas lssyig te vervangen. Ook dd handel aan de buitenkant moest los. Maar beidd problemen zijn nu in ieder geval wel verholpen. Mvg
Laguna3zitter
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1966 -
27 feb 2025 13:33
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 915 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 542 -
19 jun 2025 13:32
