lamp automaat gaat branden met caravan
keesbakker
mijn scenic 2.0 automaat uit 2003 met km stand 155000 heeft problemen als we met de caravan in de bergen rijden dan gaat hij vreselijk stinken naar verbrande olie en gaat het gele lampje branden van de automaat. diverse garages en anwb hebben hem nagekeken maar kunnen niets vinden. Als het lampje gaat branden kan ik gewoon doorrijden hij houdt niet in of iets dergelijks.heeft iemand anders hetzelfde probleem. zonder caravan ( 1300 KG ) geen problemen met rijden
Re: lamp automaat gaat branden met caravan
Het lampje geeft aan dat de olie in de automaatbak TE HEET wordt.(geel= waarschuwing, rood=stoppen)
Dit betekend dat de eigenschappen van de olie verdwijnen, door deze overbelasting.De olie is verbrand)
Mijn advies is zo snel mogelijk de bak olie te laten verversen door exact de voorgeschreven olie(je zult zien dat de olie zwart ziet en verbrand ruikt). Er zit een behoorlijke hoeveelheid olie in, maar er komt maar een klein gedeelte uit bij een normale verversing, dus na 1.000 km nogmaals verversen en daarna nog een keer na weer 1000 km. Tenzij de garage een spoelmachine heeft, dan komt alle olie eruit. Ik hoop dat je nog op tijd bent en de bak niet aan een revisie toe is.
Als je het instruktie boekje erop na leest zal je zien dat 1.300 kg. trekgewicht op een vlakke weg met alleen de bestuurder in de wagen is. Realiseer je verder dat de bak koppelt door oliedruk, en de maximale druk wordt geleverd door de oliepomp in de bak bij tenminste 3.000 tpm van de motor, ergo terugschakelen is noodzaak, bij een helling. Ik rij al decennia met een automaatbak en houdt het toerental altijd rond de 3.000 tpm. en ververs de bakolie iedere 60/80.000 km.
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 1527 -
04 jun 2025 21:44
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 349 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Weergaves: 1727 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 1620 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 591 -
29 apr 2025 18:57
