Beste Laguna eigenaren,
Ik heb sinds gisteren een probleem met mijn Renault Laguna II uit 2002.
Nadat ik mijn olie had bijgevuld had ik nog geen problemen. Toen ik gisteren wilde wegrijden, sloeg de motor niet aan. Dus ik dacht, zal wel aan mijn accu liggen. Ik heb startkabels kunnen regelen en zodoende de auto aan de praat weten te krijgen en een stuk gereden om de accu weer op te laden. Nadat ik vanmorgen wilde wegrijden deed hij weer niet. Lampen en elektronica in de auto doen het gewoon. Als ik op de start/stop knop druk hoor ik een tik. Wel vreemd, want met startkabels slaat de motor wel aan.
Wie kan mij helpen om achter dit probleem te komen?
Groet,
Maurice
Laguna start niet, wel met startkabels
Re: Laguna start niet, wel met startkabels
Laat de accu eens doormeten op de startcapaciteit ( CCA of EN) Wat hij moet leveren staat op de accu.
Amp.h zegt niet zoveel, het gaat om de CCA/EN waarde.
Kan ook zijn dat er ergens een overgangsweerstand is in de minkabel of in de pluskabel die naar de startmotor loopt.
Kan ook dat de koolborstels van de startmotor versleten zijn(korter geworden) waardoor deze niet meer voldoende aandrukken en daar veel stroom verloren gaat, als dat zo is, niet te lang mee doorrijden want dan verbrand er teveel in de startmotor.
Reacties: 28
Weergaves: 8588 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 773 -
20 mei 2025 18:30
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 443 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 868 -
02 dec 2024 16:39
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 802 -
22 dec 2024 17:08
