Electrische ramen achter
Hochi-Rocku
Bericht door Hochi-Rocku »
Model/uitvoering :Espace III
Bouwjaar :1999
Brandstof :Diesel
Ik heb van m,n andere donor Espace die overigens elec.ramen achter had overgebouwd naar m,n huidige Grand Espace III.
Dus de raammechanisme met motor gemonteerd en stekker aangesloten maar hij doet steeds niks !!
De zekering is ook goed.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
De raammotor is overigens goed want hij deed het gewoon 100% ook in mijn donor auto!!
Als ik de knop van de ruitbediening aan de bestuurders deur van de achterramen inklikt dan doet ie niks en de knop van de raambediening in de achterdeuren doen ook niks.
Hochi-Rocku
Re: Electrische ramen achter
zekering is goed en heb zelfs de kabelboom van de andere donor espace gemonteerd nog steeds doet ie niks!
Kan er ook niks over vinden in de Renault Dialogys :think:
Niemand een oplossing?
Dus geen plug en play systeem?
Hochi-Rocku
Volgens de Renault Dialogys moet er in de bestuurdersdeur een relais zitten maar dit zit er niet in bij mij kan dit kloppen dat er een relais moet zitten?
