Bij remmen/langzamer gaan rijden gaat het lampje van elektrische storing branden (maar ook niet altijd, zeker niet nadat ik snel gereden heb). Als ik niet veel gas bij geef, slaat de motor af. Dit komt alleen voor bij het stoppen, te traag rijden (in de file, in de stad, tussen korte afstanden rijden…). Bij het sneller rijden(>5km/h), valt de motor nooit uit. Wat kan het probleem zijn?
Bedankt.
Motor uit bij laag toerental, bij gas bijgeven terug aan
Lana
Re: Motor uit bij laag toerental, bij gas bijgeven terug aan
Vervuiling van het gasklephuis. Onderhoud plegen!
SUC6
SUC6
Lana
Bedankt!!! En hoe komt het dat die dan soms enkel uitvalt en enkel bij laag toerental? Een vervuilde gasklep is toch vervuild voor alles dan?
ricardo
Indien de gasklep bij jou Twingo ook het stationaire toerental regelt zal er bij 0 last (als je geen gas geeft) een kleine spleet open blijven, daar langs kan dan net genoeg lucht om de motor stationair te laten draaien. Bij lichte of matige vervuiling zal de basis stand bij 0 last automatisch aangepast worden zodat ook dan nog lucht naar de motor kan. Meestal heb je dan een wat onregelmatig stationair toerental. Bij ernstige vervuiling komt er geen lucht meer langs. De oorzaak is vaak vervuiling van de carter ventilatie (olie damp) maar ook kan het luchtfilter stuk zijn of niet goed op z'n plek zitten. Maar vervuiling is niet de enige mogelijke oorzaak. De elektromotor die de gasklep bedient kan ook stuk zijn.
Bij oudere systemen (meestal single-point injektie) waar de gasklep het stationaire toerental niet regelt zit er een by pass kanaal in het gasklephuis, hier in zit een klepje die bedient wordt door een kleine elektromotor. Die kan vervuild of stuk zijn.
Wat je zelf kunt doen in de boel schoonmaken en controleren of alles goed op z'n plek zit.
Ja, en als de gasklep heeeel erg vuil is kan de stationairregeling het niet meer "bij-regelen", dus goed onderhoud plegen, dan blijf je blij rondrijden
SUC6
SUC6
Lana
Bedankt!! Oké ik heb direct een afspraak gemaakt bij de garage
Lana
Dat was inderdaad het probleem!! bedankt!
Weergaves: 505 -
Laatste bericht door nielss055
17 jan 2025 08:48
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 902 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 870 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 560 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 462 -
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 1147 -
17 dec 2024 18:48
