Hallo Allemaal,
Vandaag mijn eerste auto gekocht, een megane hatchback uit 1998
Ben helemaal tevreden, alleen er zit een tikje in het stuur wanneer ik naar rechts draai.
Het is mij opgevallen dat dat tikje alleen bestaat als het stuur omhoog staat.
Als ik het stuur helemaal naar beneden doe hoor ik het niet.
De tik komt vlak onder het stuur uit, en de tik doet zich al vrij snel voor als ik aan het stuur draai, dus niet pas helemaal op het einde.
Wat zou dat kunnen zijn, want op zich is het wel irritant en om nou de hele tijd met het stuur in de laagste stand te rijden zit ook niet lekker..
Hoop dat iemand hiermee bekend is, alvast bedankt voor jullie moeite.
Groeten Spike.
tik in stuur wanneer die omhoog staat.
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: tik in stuur wanneer die omhoog staat.
Hoi Spike,
Duik met je hoofd even onder het dashboard en draai dan aan het stuur. Misschien hoor je waar de tik vandaan komt.
Er zit een kruiskoppeling onderaan de stuurstang. Deze zit met splines aan de stuurstang en met een bout vastgezet.
Deze bout wil wel eens iets loslopen. Mogelijk is dat het probleem.
Bout vastdraaien is dan de oplossing.
Suc6. Martin
Suc6. Martin
- 607 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 16 Reacties
- 981 Weergaves
- 96 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 671 Weergaves
- 752 Weergaves
- 262 Weergaves
- 703 Weergaves
