Pagina 2 van 243
Re: Radiocode scenic 2006
Geplaatst: 13 feb 2012 21:40
door Negotiator
Probeer 8589 eens
Geplaatst: 13 feb 2012 21:44
door Giel
Code geaccepteerd. Dank je wel.
Radio code's Renault opvragen
Geplaatst: 14 feb 2012 12:23
door Negotiator
Misschien is een goed idee om hier een apart topic voor te maken.
Scheelt vervuiling en je heb sneller antwoord.
Als je je radio code kwijt bent post dan hier je barcode van je radio en ik
geef je je code.
barcode : 8200128228TS069 <-- die ziet er dus zo uit
Kan een moderator deze misschien sticky maken ??
renault scenic uit 2004 radiocode
Geplaatst: 14 feb 2012 16:33
door gouverneur
Model/uitvoering :scenic
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
Hoi Na mijn accu wissel wordt gevraagt om de radiocode.
Maar ik heb zitten lezen en moet een barcode vinden.
Kon hem niet echt vinden.
Het is een carminat cdspeler. Onder de bestuurder zit een cd wisselaar met daarop
code: 8200002656 A
voor de rest fabrica nr is D227558
VIN nr 31233372
Hoop dat iemand mij kan helpen.
alvast bedankt
Thomas
Re: renault scenic uit 2004 radiocode
Geplaatst: 15 feb 2012 10:58
door Negotiator
je kan code 0143 proberen, maar zonder de barcode wordt het erg moeilijk.
Hier is trouwens een apart topic voor gemaakt
Geplaatst: 15 feb 2012 11:02
door Negotiator
als de zoiets I727-SECURITY vind op de sticker is het ook goed
Re: Radio code's Renault opvragen
Geplaatst: 16 feb 2012 10:02
door gouverneur
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
Hoi allemaal
sorry Negotiator snapte de code opvraag nog niet helemaal. Maar ik zal nu hier posten voor de code opvraag.
helaas code 0143 werkte niet.
vervolgens heb ik die auto van mij beken maar niet de I727-SECURITY code gevonden.
wel heb ik een code gevonden waar de garage de auto mee kan inlezen. zit tussen de bestuurder en bijrijder onder koelvak.
hoop dat dat de code is die is 8200243647A 0352
Kan iemand mij anders vertellen hoe ik aan die code kom?
alvast bedankt.
groetjes Thomas
Geplaatst: 16 feb 2012 11:17
door Negotiator
probeer code 0158 eens
de code's staan op je radio dus je moet die er
ff uithalen
Geplaatst: 16 feb 2012 12:15
door gouverneur
oke en hoe haal ik de radio er uit?
code nog niet uit geprobeert.
Geplaatst: 16 feb 2012 12:16
door Negotiator
deze code gaat het dus om bij de nieuwere modellen, bij de oudere staat dat security er niet achter
Geplaatst: 16 feb 2012 12:20
door Negotiator
er zitten 4 gaatjes in de radio, als het goed is het je speciale pinnetjes gekregen bij je auto
als je die erin drukt komt hij los.
Kans is heel erg groot dat je die niet meer heb, dan werken een paar smalle spijkers ook prima :wink:
Re: Distributieriem vervangen duur??
Geplaatst: 16 feb 2012 22:03
door anvage
Vorige week zaterdag de clio van mijn vriendin's zoon aangeboden voor een nieuwe distributieriem. 's ochtends om 8:20 gebracht en voor 12 uur stond de clio weer netjes buiten te wachten op ons. We waren erg tevreden over de service en prijs. Dit is een echte aanrader voor diegene waarvan de riem ook vervangen moet worden. Kom je van ver.. in de buurt is een leuk centrum of je kan een dagje door brengen op een landal park. :)
Geplaatst: 16 feb 2012 22:39
Bij veel modellen moet ook de krukaspoulie vernieuwd worden ivm demping, die zie ik hier nergens terug en die zorgen echt voor problemen. Ook nergens de spanrol/looprol van de multiriem in de prijs.
Maar voor het geld wat gevraagd wordt is het niet duur, alhoewel er meer mensen zijn die voor dat geld de riemen vernieuwen.
Niet om te klagen, maar je kunt bij dealers heel wat korting bedingen op een distributieriem. Soms tot 40% en dan is het daar ook niet zo duur.
Geplaatst: 17 feb 2012 01:01
door BramvT
mechanic ยป Do Feb 16, 2012 10:39 pm
Klopt.....dat is 2 maanden geleden ook bij mijn 1.9 DTI gedaan (met krukaspoulie dus)...was met Gates spullen 500 euro kwijt.
Is door een Renault (1e) monteur gedaan in zijn vrije tijd...bij de dealer zelf kwam het totaal op 760 euro. :doh:
Waterpomp zit bij deze motor niet op de D riem, maar is aangedreven door de Multiriem, kunnen ze makkelijker bij en was nog geheel lek en spelingsvrij, dus hoefde nog niet vernieuwd te worden.
Geplaatst: 17 feb 2012 17:28
Die waterpompen zijn voor meerdere auto's gelijk, oa volvo. Kosten bij dealer 120euro, en op internet 15...
Kunnen altijd later makkelijk vernieuwd worden.
Bij de 1.9dti zit in een originele set volgens mij ook een nokkenaspoulie. Dit is wel wat werk om te vernieuwen omdat de gehele steun incl dieselpomp een aantal cm aan de kant moet.
Dat is een schappelijke prijs. Zelf ben ik geen 1e monteur, maar elke Renault monteur zou de riem moeten kunnen vernieuwen. Voor de meeste modellen vraag ik 150e.
Radio code
Geplaatst: 17 feb 2012 21:13
door koelie1989
Beste mensen,
Ik heb een renault megane scenic, bouwjaar 2001.
De kids hebben ermee gerommeld met de radio en nu doet deze het niet meer.
Ik moet nu een code invoeren. Ik ben naar de dealer geweest, maar deze had geen code.
Als serialnummer heb ik Rn 279f10200270 en als securitynummer heb ik 7700434425tw809.
Hopelijk hebben jullie een code voor mij
Bij voorbaat dank
Ritesh
Re: Radio code
Geplaatst: 17 feb 2012 21:49
Wat een onzin van de dealer dat ze geen code hebben, zij zijn juist degene die dat op kunnen zoeken.
Kijk even op dit forum, is een topic dat je het chassisnummer en je radio gegevens kun sturen dan krijg je de code.
Re: Radio code
Geplaatst: 17 feb 2012 22:09
door Lagunadriver2
De reden dat ze geen code hebben kan zijn dat er een andere radio ingezet is en die dus niet met de auto matcht, waardoor de dealer het nr niet uit het systeem kan halen ;)
Re: Radio code
Geplaatst: 17 feb 2012 22:20
Jawel, dat doen ze door het chassisnummer samen met de code van de radio in het systeem in te voeren.
Ook al is er een andere, maar wel originele radio, ingezet kunnen ze die opvragen.
Geplaatst: 17 feb 2012 23:00
door koelie1989
Ik heb een code nodig voor de radio.
serialnummer: 279f102002701
securitynummer: 7700434425tw809
groet,
Ritesh
Geplaatst: 17 feb 2012 23:31
door Negotiator
probeer 3195 eens :thumb:
Re: Radio code
Geplaatst: 17 feb 2012 23:33
door Negotiator
Radio code staat los van chassisnummer van de auto, gaat op
Securitynummer of barcode op de radio
Re: Radio code
Geplaatst: 17 feb 2012 23:57
De radio code staat niet los van het chassisnummer :wink:
Niet iedereen haalt zomaar de radio uit de auto, dus je gaat naar de dealer met je chassisnummer, dat wordt ingevoerd en er komt de originele code uit die oorspronkelijk bij de 1e radio hoort. Is dat de verkeerde code kun je aan de hand van de voorcode een andere code opvragen. Daarbij heb je volgens mij ook het chassisnummer nodig, weet ik zo 1 2 3 niet uit mn hoofd maar kan het dinsdag even nakijken.
Kom je bij een dealer aanzetten met een losse radio zullen ze je de code niet geven, vrij logisch.
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 00:17
door Negotiator
Dat de dealer hem niet geeft is logisch inderdaad, origineel is het gekoppeld
bij levering van de auto,maar je hebben chassisnummer niet nodig.
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 00:23
Dan moet er dus altijd een radio uitgebouwd worden om de code opgevraagd te krijgen. Elke keer als ik een accu losmaak moet ik dus de radio uitbouwen voor de code, echt niet.. Je voert het chassisnummer in het systeem in en je krijgt de originele radio code die bij de auto hoort. Zo werkt het.
Is dat niet de goede code kun je met de security code een andere code krijgen, of je daarbij het chassisnummer nodig hebt weet ik niet zeker maar check ik volgende week. Bijna zeker van wel.
Hoe het in het illegale circuit gaat durf ik niet te zeggen.
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 00:35
door Negotiator
Dat zeg ik dus ook ja :)
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 13:23
Nee je zegt dat het los van elkaar staat maar dat is niet zo, maargoed daar is dit topic niet voor :)
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 13:52
door VS-fan
Grappig, ik ben vanochtend ook bij de dealer geweest om de radio code van mijn auto op te vragen en kreeg hetzelfde antwoord 'dat de radio niet bij de auto hoort omdat hij waarschijnlijk eens is vervangen'. Terwijl ik ca. 1,5 jaar terug 'gewoon' met mijn kenteken (bijbehorende VIN zullen ze vast wel weten) de radiocode van deze auto heb gehaald. En ja, helaas toen ergens te goed bewaard, kan hem niet meer terug vinden :cry2:
Dus maar even googelen en kom op deze site. Wie kan mij helpen met de radio code voor mijn radio? Dit is het nummer wat ik van de zijkant van de radio heb afgelezen:
8200059894TI362
Alvast bedankt.
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 15:05
door RichTrip
Je hebt geen chassisnummer nodig. Alleen als de radio af-fabriek een radio heeft gekregen, dan wordt de radiocode samen met het chassisnummer (VIN) in de database van Renault gezet. Dus daarom is het opvragen van de code bij Renault alleen mogelijk als de radio nieuw in de auto is geleverd.
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 17:56
door UCH
probeer 3195
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 19:43
door Negotiator
ik kom op code 1051
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 20:39
door VS-fan
De laatste code werkt. Gelukkig heb ik weer muziek in mijn Vel Satis. Bedankt voor de snelle reactie.
Harco
Re: Radio code
Geplaatst: 18 feb 2012 20:47
door Negotiator
Graag gedaan :)
Geplaatst: 18 feb 2012 22:28
door Fraikey
Ik wil ook graag de code van de autoradio weten.
7700433948TE580
Bij voorbaad dank
groet
Freek Willem
Geplaatst: 18 feb 2012 23:51
door Negotiator
3457 ;)
Geplaatst: 19 feb 2012 00:34
door koelie1989
Bedankt negotiater.. De radio werkt weer! :)
