Pagina 9 van 11
Re: R-Link 2 en Apple CarPlay of Android Auto
Geplaatst: 22 okt 2017 10:20
door Ferre
Domi1963 schreef:Als je volgens U de juiste hardware zou hebben dan zou je nu niet in de softwareversie 2.2.xxxx zitten maar reeds in de versie 3.3.xxxx
Maar het zou best kunnen dat onze eerdere hardware versies ook de optie vertonen om dit aan te vinken. Je weet maar nooit wat Renault ons verborgen houd.
Mss moeten we met zn allen een basis Renault kopen en dan alle mogelijke software aanpassingen doen via opensource software...zou straf zijn moest dit lukken...zolang dezelfde hardware op de auto zit natuurlijk...
Volgende wee donderdag doe ik de aanpassing naar AA, nadien verslag...
Geplaatst: 22 okt 2017 10:23
door jmoos
En welke versie heb jij?
Geplaatst: 22 okt 2017 10:34
door Ferre
@jmoos
GS4 Bose met 3.3.16.946 sw maar zonder AAP en AC want gebouwd week 12...
Geplaatst: 22 okt 2017 12:03
door TheWizardbc
Android Auto zou gewoon moeten werken, de hardware is gewoon geschikt. Carplay is wat anders, daarvoor is een separate chip voor nodig die niet in de 2.2.x hardware zit.
Ik ga volgende week ook even proberen, heb alleen windows 10 pc's, en daarbij wordt er geen virtuele compoort aangemaakt bij een bluetooth ELM327, dat is de enige die ik heb liggen.
Geplaatst: 22 okt 2017 12:58
door Ferre
Klopt. De andere HW in 3.3.xxx is alleen voor de Apple bedoeld. Andere chip en 'zwaardere' usb poort...dus Android mag geen probleem geven.
Geplaatst: 22 okt 2017 13:50
door jmoos
Ik heb het zojuist geprobeerd.
Wanneer ik de waardes aanpas naar authorized en wegschrijf, lijkt dit goed te gaan.
Na een herstart van de rlink staan ze echter weer op deactivated.
Miscchien komt het omdat ik gebruik maak van de bluetooth ELM327.
Even wachten dus tot mn USB ELM327 binnenkomt.
Geplaatst: 24 okt 2017 08:22
door densoft
Kun je met de software ook andere opties unlocken? zoals adaptive cruisecontrol? Volgens mij zitten alle sensoren al standaard in de auto.
Megane 4 bose
Geplaatst: 24 okt 2017 10:40
door Arjen123
Hi,
Voor adaptieve cruise controle heb je een radar nodig. Dat is niet standaard. Je kunt deze herkennen aan het renault logo op de voorkant. Deze is dan bol, daar zit de radar in.
Gr Arjen
Geplaatst: 24 okt 2017 11:08
door Domi1963
Wat misschien wel zou kunnen is van de mensen die reeds adaptieve cruise control hebben, en een automaat, er een stop and go cruise control van maken want daarvoor zit alle hardware er wel in. Het is volgens mij een kwestie van de snelheden waarbij het systeem moet werken en de afstand aan te passen.
Geplaatst: 24 okt 2017 11:12
door densoft
Oke duidelijk. Maar er zijn ook nog andere opties misschien die je kan activeren ? zoals buitenspiegels automatisch instellen op een profiel. Dit is niet standaard op een Megane . Of andere leuke opties? En kan dat met deze software DDT4all?
Geplaatst: 24 okt 2017 15:10
door TheWizardbc
Domi1963 schreef:Wat misschien wel zou kunnen is van de mensen die reeds adaptieve cruise control hebben, en een automaat, er een stop and go cruise control van maken want daarvoor zit alle hardware er wel in. Het is volgens mij een kwestie van de snelheden waarbij het systeem moet werken en de afstand aan te passen.
Wat ik begrepen heb kan dat niet bij dit type radar, daarvoor moet je een andere hebben die lagere snelheden kan detecteren.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Geplaatst: 24 okt 2017 15:15
door Domi1963
Klopt hij moet een nulpunt functie hebben heb ik ook net vernomen. En dat heeft de Talisman niet...
Geplaatst: 24 okt 2017 16:17
door TheWizardbc
Net geprobeerd met versie 2.2.18.590, maar ik krijg errors, hij laad niet alles (goed).
Geen idee waar het precies aan ligt.
Geplaatst: 25 okt 2017 10:41
door arkoko
Strange. May be wrong ECU selected? Or faulty .xml file?
If possible, it worth to try mod_ddt (within pyren), collect logs, dumps with it and will try to analyze what went wrong. Unfortunally README.txt in Russian only.
It would be looks like this (R-Link2 ver. 2.2.17.803):
Geplaatst: 27 okt 2017 08:13
door Ferre
Voila Android Auto staat erop, AA apk geïnstalleerd op de smartphone en deze morgen met Google Maps naar het werk :)
Alles werkt prima!
Ik heb de stappen in het Engels vertaald:
Here are the steps:
1. Navigate to correct screen: Audio  RadNav v2.3  RadNav Configuration 2.0 – Part1
2. Press yellow button on the top right corner “read all”
3. Press Einstein and go to expert mode
4. Select After sales from the drop down menu on the toolbar on the top.
5. Change AAP (& CarPlay) from de-activated  authorized
6. Press big yellow button “write RadNav 2.0 config”
7. Press button “Key Off / on Reset”
8. Verify that parameters are changed in the ecu by pressing “read all” again.
Veel succes!
Geplaatst: 27 okt 2017 08:29
door arkoko
Ferre schreef:Voila Android Auto staat erop, AA apk geïnstalleerd op de smartphone en deze morgen met Google Maps naar het werk :)
Great!
You have R-Link2 version v2 or v3?
Geplaatst: 27 okt 2017 09:02
door Ferre
Great!
3.3.16.946, I think it will not work with a 2.2.xxx
Geplaatst: 27 okt 2017 09:34
door Knippie
Netjes gedaan Ferre! :clap: :clap:
Geplaatst: 27 okt 2017 11:00
door e3l
Goed gedaan . Wat voor elm327 heb jij (Wifi,Bluetooth,USB)?
Renault Grand Scenic Intens dCi 110 EDC. Bouwjaar 2017.
Geplaatst: 27 okt 2017 11:24
door wikkez
Ferre, geen zin om dit voor mij ook te fixen? tegen riante vergoeding uiteraard ! :D
Geplaatst: 29 okt 2017 09:57
door Ferre
e3l schreef:Goed gedaan Afbeelding. Wat voor elm327 heb jij (Wifi,Bluetooth,USB)?
USB
Geplaatst: 29 okt 2017 21:24
door Domi1963
@arkoko: should it work to with R-Link 2 hardware en software v 2.2.xxxx?
I have now v2.2.18.590. Will the activation of android auto work on this hardware with mentioned software?
Geplaatst: 29 okt 2017 22:30
door arkoko
Domi1963 schreef:@arkoko: should it work to with R-Link 2 hardware en software v 2.2.xxxx?
Honestly, I don't know - there was mixed opinions about possibility to activating AA on v2.xx. Currently I have v2.2.17.803 on board and i still awaiting for the call from local dealer for upgrade. Before that I don't want to touch my R-Link2.
Geplaatst: 06 nov 2017 21:42
door speedyb
Vraagje, kunnen de mensen die de aanpassingen gedaan hebben via de ODB2 en nu CarPlay hebben nog updates downloaden via de RLINK Store?
Ik krijg namelijk in RLink store de melding dat ik mijn profiel moet updaten door een nieuwe afdruk te maken, als ik dat doe dan blijft hij dat aangeven. Ik heb al 3 USB sticks geprobeerd..
Ik las namelijk dat er een nieuwe kaart is 12-2016, echter die krijg ik niet te zien na ik die aanpassing heb gedaan.
Geplaatst: 15 nov 2017 10:44
door Raff445
Hi allen,
Ik loop al een tijdje tegen problemen in de software aan dat ik hardwaretechnisch de juiste dingen heb voor Apple Carplay en Android Auto (Door renault bevestigd), maar ze hebben het niet geactiveerd bij de fabriek. Ze zeggen bij Renault dat het een fout van hun is, en dat ze druk bezig zijn met een oplossing en dat ze bij het hoofdkantoor een oplossing aan het regelen zijn, omdat je anders problemen kan krijgen met updates van kaarten en het systeem zelf.
Maar inmiddels ben ik als 4,5 maand onderweg met dit verhaaltje, maar nu hoorde ik weer dat de planning nu helemaal niet inzichtelijk zijn, omdat ze weer overnieuw zijn begonnen met het hele proces te doorlopen. Ik wordt er in ieder geval heel erg moe van en vroeg me af of jullie hier ervaring mee hebben. Is Renault altijd zo......
Geplaatst: 24 nov 2017 23:25
door Rummiecub
Het is mij gelukt om Android auto werkend te krijgen.
Met RLink 3.3.xxx en op de mobiele telefoon de app Android auto geïnstalleerd (Samsung A3 2017).
Op telefoon eerst Android auto opstarten.
Dan kabel aan telefoon en koppelen aan een van de USB-poorten.
Google maps nu werkend op het display. Whatsapp berichten worden netjes voorgelezen.
Ik zal morgen wat foto's bijvoegen.
Het zelf een Talisman intens van juli 2017.
Ben wat gaan testen omdat op de nieuwe kaarten de voicecommands niet meer werken.
Geplaatst: 27 nov 2017 09:54
door larsdijkstra 16v
Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto :wink:
Geplaatst: 13 dec 2017 11:00
door Jokkejosse
Hey Guy’s, heb het forum is goed gelezen over de CarPlay
Ik heb juist de klantendienst aan de lijn gehad in België en zei zeggen dat het niet op mijn wagen kan als het er niet opstaat . Ik heb ook over de versie gesproken maar bleven volharden dat het niet gaat.
Ik heb versie 3.3.16.946 op mijn wagen dus als ik het goed lees hier zou de hardware in orde zijn enkel de soft niet.
Ik heb zo een elm327 USB besteld en ga het dan maar zelf proberen.
Maar kunnen jullie me zeggen waar de interface zich bevind in een grand scenic ? Thx
Geplaatst: 13 dec 2017 21:40
door PaulZ
Jokkejosse schreef:.
Telefoon via de USB kabel aansluiten op de RLink,
iPhone: open instellingen - algemeen- CarPlay - instructies volgen
Zodra je de volgende keer de iPhone aansluit, zal hij zichzelf aanmelden en zie je boven in het scherm het CarPlay logo.
Als je hierop tikt, kom je in het CarPlay menu.
:dance:
Geplaatst: 13 dec 2017 22:09
door Jokkejosse
Ja zo simpel zou het moeten zijn ... maar ik krijg dit menu niet. Renault heeft me laten weten dat mijn auto niet voorzien is... nochtans heeft hij de versie 3.3....
daarom dat ik het zelf is wil proberen om die setting aan te zeggen via de interface zoals enkele post geleden beschreven staat :dance:
Geplaatst: 13 dec 2017 22:49
door speedyb
De aansluiting vind je onderin aan bestuurderszijde. Net boven de hendel om de motorkap open te maken.
Zorg wel dat je alle updates op je systeem geïnstalleerd hebt. Na die aanpassing werkt het niet meer bij mij :(
Geplaatst: 13 dec 2017 22:54
door Jokkejosse
Dus je hebt die instelling veranderd , en je hebt CarPlay maar je kan geen updates meer doen op heb rlink?
Grtzzz
Geplaatst: 13 dec 2017 23:03
door speedyb
Daar lijkt het op. Ze zijn het nu aanmeet uitzoeken in Frankrijk
Geplaatst: 14 dec 2017 15:34
door speedyb
:dance:
Heb je deze “hack” uitgevoerd of werkte het standaard al?
Ala je het zelf aangezet hebt, Kun jij na een afdruk gemaakt te hebben na de aanpassing nog in de rlinkstore om kaarten te downloaden?
Geplaatst: 20 dec 2017 18:05
door mijmu
HI
Can someone help me please with this.
I have radio version 3.3.15.411.
I can get to the point to read the data for Radio 2 - part1.
but the software returns no data. not sure if the read is working correctly or not.
Any ideas
Thanks
Geplaatst: 20 dec 2017 22:09
door Jokkejosse
Gelukt, CarPlay actief op mijn scenic.
Strafste van al is dat het technisch center in Drogenbos van Renault mij verzekerde dat het niet kon op mijn wagen.... ook klantendienst bevestigde dat het niet kon
Ook al zei ik dat ik versie 3.3.16xx had... Pff erg vind ik dat , dat ze nog ni de moeite doen voor een soft programmatie.
Maar er komen dan wel knoppen op zoals sms, telefoon
Rlink, Maps maar hoe krijg ik daar Waze tussen?
Alvast bedankt
