R-Link 2 en Apple CarPlay of Android Auto
Ferre
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 17
Re: R-Link 2 en Apple CarPlay of Android Auto
Bericht door Ferre »
Domi1963 schreef:Als je volgens U de juiste hardware zou hebben dan zou je nu niet in de softwareversie 2.2.xxxx zitten maar reeds in de versie 3.3.xxxx
Maar het zou best kunnen dat onze eerdere hardware versies ook de optie vertonen om dit aan te vinken. Je weet maar nooit wat Renault ons verborgen houd.
Mss moeten we met zn allen een basis Renault kopen en dan alle mogelijke software aanpassingen doen via opensource software...zou straf zijn moest dit lukken...zolang dezelfde hardware op de auto zit natuurlijk...
Volgende wee donderdag doe ik de aanpassing naar AA, nadien verslag...
2011 Renault Megane GT-line
2017 Renault Grand Scenic Bose
2019 Renault Clio 5 1.33TCE EDC
jmoos
Posts in topic: 9
Bericht door jmoos »
En welke versie heb jij?
Ferre
Posts in topic: 17
@jmoos
GS4 Bose met 3.3.16.946 sw maar zonder AAP en AC want gebouwd week 12...
TheWizardbc
Posts in topic: 18
Bericht door TheWizardbc »
Android Auto zou gewoon moeten werken, de hardware is gewoon geschikt. Carplay is wat anders, daarvoor is een separate chip voor nodig die niet in de 2.2.x hardware zit.
Ik ga volgende week ook even proberen, heb alleen windows 10 pc's, en daarbij wordt er geen virtuele compoort aangemaakt bij een bluetooth ELM327, dat is de enige die ik heb liggen.
Ferre
Posts in topic: 17
Klopt. De andere HW in 3.3.xxx is alleen voor de Apple bedoeld. Andere chip en 'zwaardere' usb poort...dus Android mag geen probleem geven.
jmoos
Posts in topic: 9
Ik heb het zojuist geprobeerd.
Wanneer ik de waardes aanpas naar authorized en wegschrijf, lijkt dit goed te gaan.
Na een herstart van de rlink staan ze echter weer op deactivated.
Miscchien komt het omdat ik gebruik maak van de bluetooth ELM327.
Even wachten dus tot mn USB ELM327 binnenkomt.
densoft
Bericht door densoft »
Kun je met de software ook andere opties unlocken? zoals adaptive cruisecontrol? Volgens mij zitten alle sensoren al standaard in de auto.
Megane 4 bose
Arjen123
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Bericht door Arjen123 »
Hi,
Voor adaptieve cruise controle heb je een radar nodig. Dat is niet standaard. Je kunt deze herkennen aan het renault logo op de voorkant. Deze is dan bol, daar zit de radar in.
Gr Arjen
Domi1963
Posts in topic: 13
Bericht door Domi1963 »
Wat misschien wel zou kunnen is van de mensen die reeds adaptieve cruise control hebben, en een automaat, er een stop and go cruise control van maken want daarvoor zit alle hardware er wel in. Het is volgens mij een kwestie van de snelheden waarbij het systeem moet werken en de afstand aan te passen.
Never trust in dust.
densoft
Oke duidelijk. Maar er zijn ook nog andere opties misschien die je kan activeren ? zoals buitenspiegels automatisch instellen op een profiel. Dit is niet standaard op een Megane . Of andere leuke opties? En kan dat met deze software DDT4all?
TheWizardbc
Posts in topic: 18
Domi1963 schreef:Wat misschien wel zou kunnen is van de mensen die reeds adaptieve cruise control hebben, en een automaat, er een stop and go cruise control van maken want daarvoor zit alle hardware er wel in. Het is volgens mij een kwestie van de snelheden waarbij het systeem moet werken en de afstand aan te passen.
Wat ik begrepen heb kan dat niet bij dit type radar, daarvoor moet je een andere hebben die lagere snelheden kan detecteren.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Domi1963
Posts in topic: 13
Klopt hij moet een nulpunt functie hebben heb ik ook net vernomen. En dat heeft de Talisman niet...
TheWizardbc
Posts in topic: 18
Net geprobeerd met versie 2.2.18.590, maar ik krijg errors, hij laad niet alles (goed).
Geen idee waar het precies aan ligt.
arkoko
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door arkoko »
Strange. May be wrong ECU selected? Or faulty .xml file?
If possible, it worth to try mod_ddt (within pyren), collect logs, dumps with it and will try to analyze what went wrong. Unfortunally README.txt in Russian only.
It would be looks like this (R-Link2 ver. 2.2.17.803):
Ferre
Posts in topic: 17
Voila Android Auto staat erop, AA apk geïnstalleerd op de smartphone en deze morgen met Google Maps naar het werk :)
Alles werkt prima!
Ik heb de stappen in het Engels vertaald:
Here are the steps:
1. Navigate to correct screen: Audio  RadNav v2.3  RadNav Configuration 2.0 – Part1
2. Press yellow button on the top right corner “read all”
3. Press Einstein and go to expert mode
4. Select After sales from the drop down menu on the toolbar on the top.
5. Change AAP (& CarPlay) from de-activated  authorized
6. Press big yellow button “write RadNav 2.0 config”
7. Press button “Key Off / on Reset”
8. Verify that parameters are changed in the ecu by pressing “read all” again.
Veel succes!
arkoko
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Ferre schreef:Voila Android Auto staat erop, AA apk geïnstalleerd op de smartphone en deze morgen met Google Maps naar het werk :)
Great!
You have R-Link2 version v2 or v3?
Ferre
Posts in topic: 17
Great!
3.3.16.946, I think it will not work with a 2.2.xxx
Knippie
Posts in topic: 14
Bericht door Knippie »
Netjes gedaan Ferre! :clap: :clap:
e3l
Bericht door e3l »
Goed gedaan . Wat voor elm327 heb jij (Wifi,Bluetooth,USB)?
Renault Grand Scenic Intens dCi 110 EDC. Bouwjaar 2017.
wikkez
Posts in topic: 12
Bericht door wikkez »
Ferre, geen zin om dit voor mij ook te fixen? tegen riante vergoeding uiteraard ! :D
Grand Scenic Bose edition (2017)
Ferre
Posts in topic: 17
e3l schreef:Goed gedaan Afbeelding. Wat voor elm327 heb jij (Wifi,Bluetooth,USB)?
USB
Domi1963
Posts in topic: 13
@arkoko: should it work to with R-Link 2 hardware en software v 2.2.xxxx?
I have now v2.2.18.590. Will the activation of android auto work on this hardware with mentioned software?
arkoko
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Domi1963 schreef:@arkoko: should it work to with R-Link 2 hardware en software v 2.2.xxxx?
Honestly, I don't know - there was mixed opinions about possibility to activating AA on v2.xx. Currently I have v2.2.17.803 on board and i still awaiting for the call from local dealer for upgrade. Before that I don't want to touch my R-Link2.
speedyb
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door speedyb »
Vraagje, kunnen de mensen die de aanpassingen gedaan hebben via de ODB2 en nu CarPlay hebben nog updates downloaden via de RLINK Store?
Ik krijg namelijk in RLink store de melding dat ik mijn profiel moet updaten door een nieuwe afdruk te maken, als ik dat doe dan blijft hij dat aangeven. Ik heb al 3 USB sticks geprobeerd..
Ik las namelijk dat er een nieuwe kaart is 12-2016, echter die krijg ik niet te zien na ik die aanpassing heb gedaan.
Raff445
Posts in topic: 8
Bericht door Raff445 »
Hi allen,
Ik loop al een tijdje tegen problemen in de software aan dat ik hardwaretechnisch de juiste dingen heb voor Apple Carplay en Android Auto (Door renault bevestigd), maar ze hebben het niet geactiveerd bij de fabriek. Ze zeggen bij Renault dat het een fout van hun is, en dat ze druk bezig zijn met een oplossing en dat ze bij het hoofdkantoor een oplossing aan het regelen zijn, omdat je anders problemen kan krijgen met updates van kaarten en het systeem zelf.
Maar inmiddels ben ik als 4,5 maand onderweg met dit verhaaltje, maar nu hoorde ik weer dat de planning nu helemaal niet inzichtelijk zijn, omdat ze weer overnieuw zijn begonnen met het hele proces te doorlopen. Ik wordt er in ieder geval heel erg moe van en vroeg me af of jullie hier ervaring mee hebben. Is Renault altijd zo......
Rummiecub
Bericht door Rummiecub »
Het is mij gelukt om Android auto werkend te krijgen.
Met RLink 3.3.xxx en op de mobiele telefoon de app Android auto geïnstalleerd (Samsung A3 2017).
Op telefoon eerst Android auto opstarten.
Dan kabel aan telefoon en koppelen aan een van de USB-poorten.
Google maps nu werkend op het display. Whatsapp berichten worden netjes voorgelezen.
Ik zal morgen wat foto's bijvoegen.
Het zelf een Talisman intens van juli 2017.
Ben wat gaan testen omdat op de nieuwe kaarten de voicecommands niet meer werken.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Posts in topic: 15
Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto :wink:
Jokkejosse
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Bericht door Jokkejosse »
Hey Guy’s, heb het forum is goed gelezen over de CarPlay
Ik heb juist de klantendienst aan de lijn gehad in België en zei zeggen dat het niet op mijn wagen kan als het er niet opstaat . Ik heb ook over de versie gesproken maar bleven volharden dat het niet gaat.
Ik heb versie 3.3.16.946 op mijn wagen dus als ik het goed lees hier zou de hardware in orde zijn enkel de soft niet.
Ik heb zo een elm327 USB besteld en ga het dan maar zelf proberen.
Maar kunnen jullie me zeggen waar de interface zich bevind in een grand scenic ? Thx
PaulZ
Posts in topic: 5
Bericht door PaulZ »
Jokkejosse schreef:.
Telefoon via de USB kabel aansluiten op de RLink,
iPhone: open instellingen - algemeen- CarPlay - instructies volgen
Zodra je de volgende keer de iPhone aansluit, zal hij zichzelf aanmelden en zie je boven in het scherm het CarPlay logo.
Als je hierop tikt, kom je in het CarPlay menu.
:dance:
Vanaf 1 juni 2017:
Talisman Estate 110 EDC Intense - Gris Cassiopee - Bose 8,7" met CarPlay - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising - (software 3.3.16)
Jokkejosse
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Ja zo simpel zou het moeten zijn ... maar ik krijg dit menu niet. Renault heeft me laten weten dat mijn auto niet voorzien is... nochtans heeft hij de versie 3.3....
daarom dat ik het zelf is wil proberen om die setting aan te zeggen via de interface zoals enkele post geleden beschreven staat :dance:
speedyb
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
De aansluiting vind je onderin aan bestuurderszijde. Net boven de hendel om de motorkap open te maken.
Zorg wel dat je alle updates op je systeem geïnstalleerd hebt. Na die aanpassing werkt het niet meer bij mij :(
Jokkejosse
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Dus je hebt die instelling veranderd , en je hebt CarPlay maar je kan geen updates meer doen op heb rlink?
Grtzzz
speedyb
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Daar lijkt het op. Ze zijn het nu aanmeet uitzoeken in Frankrijk
speedyb
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
:dance:
Heb je deze “hack” uitgevoerd of werkte het standaard al?
Ala je het zelf aangezet hebt, Kun jij na een afdruk gemaakt te hebben na de aanpassing nog in de rlinkstore om kaarten te downloaden?
mijmu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door mijmu »
HI
Can someone help me please with this.
I have radio version 3.3.15.411.
I can get to the point to read the data for Radio 2 - part1.
but the software returns no data. not sure if the read is working correctly or not.
Any ideas
Thanks
Jokkejosse
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Gelukt, CarPlay actief op mijn scenic.
Strafste van al is dat het technisch center in Drogenbos van Renault mij verzekerde dat het niet kon op mijn wagen.... ook klantendienst bevestigde dat het niet kon
Ook al zei ik dat ik versie 3.3.16xx had... Pff erg vind ik dat , dat ze nog ni de moeite doen voor een soft programmatie.
Maar er komen dan wel knoppen op zoals sms, telefoon
Rlink, Maps maar hoe krijg ik daar Waze tussen?
Alvast bedankt
  • Versie 283C39788R updaten - Wireless Android & Carplay
    door exroosje » 23 dec 2024 09:38 » in EasyLink
    Reacties: 30
    Weergaves: 7438
    Laatste bericht door exroosje
    08 mar 2025 18:54
  • Zoe kan niet verbinden met Android Auto
    door aub » 18 mar 2025 19:12 » in R-Link
    Weergaves: 640
    Laatste bericht door aub
    18 mar 2025 19:12
  • Android Auto
    door Gangster_gang » 16 mei 2025 06:34 » in Electronica
    Weergaves: 580
    Laatste bericht door Gangster_gang
    16 mei 2025 06:34
  • [ Megane 3] Android Auto camera
    door roosvicee » 16 nov 2025 13:05 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 232
    Laatste bericht door roosvicee
    16 nov 2025 13:05
  • Problemen met android auto [Renault Megane IV 2016]
    door bob99 » 21 nov 2025 17:00 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 363
    Laatste bericht door bob99
    21 nov 2025 17:00
  • Kadjar 2018 - carplay
    door jiepie » 28 feb 2025 13:18 » in R-Link 2
    Weergaves: 782
    22 mei 2025 12:25
  • Renault kadjar activeren carplay
    door BS1989 » 11 apr 2025 20:46 » in R-Link
    Weergaves: 639
    Laatste bericht door BS1989
    11 apr 2025 20:46
