Pagina 50 van 243
Geplaatst: 19 feb 2014 20:53
door Clio2005Driver
Hoi, ik heb een clio uit 2005. autoradio cd speler heeft mankementen. cd zit vast. eject werkt niet. dus op marktplaats gezocht. nu kan ik een 2e handsje kopen. dit zijn de gegevens:
Model:22DC278/62B
TOH 277
RN278F10038526
8200057681TH777
8200.057681--A
Wat ontbreekt is dus de radiocode. Kan iemand mij hieraan helpen?
Alvast bedankt!
groet,
Arno
Geplaatst: 19 feb 2014 21:10
door astrasport
Arno is het H277 of H777
Geplaatst: 19 feb 2014 22:12
door Clio2005Driver
Hoi, allereerst bedankt voor de snelle reactie. rest mij nog een vraagje. Hoe voer ik in dat geval de letter H in? Ik ben nog niet eerder een radiocode in dit topic tegengekomen met een letter.Nogmaals bedankt! Groet, Arno
Geplaatst: 19 feb 2014 22:40
door Pleiades
Hij bedoelt dat je een gedeelte van de code verkeerd hebt overgetypt. Kijk nog maar eens goed.
Geplaatst: 19 feb 2014 22:47
door Clio2005Driver
uhmmm... snap wat je bedoeld...typefoutje geweest blijkt nu... het is TH777...
Bedankt! ik hoor het graag.
Geplaatst: 19 feb 2014 23:00
door Pleiades
@clio2005driver: 2887
Geplaatst: 20 feb 2014 08:34
door Clio2005Driver
Super, bedankt voor deze service! Top forum!
Geplaatst: 20 feb 2014 09:41
door Sparkie
Hallo heb nu wel goeie gegevens denk ik ,had accu los gehaald en terug gezet en had ook een code voor mn radio maar die werkt er niet op het is 9981.Kunt u mij ermee helpen?
Geplaatst: 20 feb 2014 10:23
door Bobo
@Sparkie, zou eens 4219 proberen
Geplaatst: 20 feb 2014 17:57
door markman
Hoi, ik heb een probleempje met de radio van mijn auto van de zaak. Namelijk de code van de radio is zoek.
Het gaat om een renault kangoo uit 2009.
Als ik de radio er uit neem zit er aan de bovenkant een sticker met de nummers: 281151362RT C344 verder ook nog 03 4709
Ik hoop dat deze info. genoeg is om de code te achterhalen.
Alvast bedankt, de gr.markman
Geplaatst: 20 feb 2014 18:56
door Bobo
@markman probeer eens: 0696.
Geplaatst: 20 feb 2014 21:13
door markman
Ik ben je erg dankbaar voor het oplossen van mij probleem.
Hij werkt weer perfect. Super, ga zo door.
Gr. markman
radio code kangoo
Geplaatst: 21 feb 2014 00:06
door tstrijbosch
Hallo:
Ik heb onlangs een renault kangoo uit 2003 gekocht, deze auto is ingevoerd vanuit duitsland.
de radio doet het nu nog niet en hij vraagt om een code.
de gegevens van de radio zijn: type tuner list model nr. 22DC259/62
TOX 978
RN259F20315340
PROD NO FD07022490315340 7700434436TX978
kan iemand hier de code van opvragen /zoeken?
Geplaatst: 21 feb 2014 14:01
door Bobo
@tstrijbosch geef eens een poging aan: 2091.
Geplaatst: 21 feb 2014 14:36
door heymanski
CODE GEVONDEN WAS 6455
Renault trafic 2012
Kan er mij iemand helpen voor mij radiocode te vinden.
Wat staat er op de radio =
281151362RT G500 SECURITY
Geplaatst: 21 feb 2014 19:01
door spookjuh
Beste mensen,
Ook ik kan jullie hulp gebruiken. Na een kleine beurt en apk op mijn Scenic uit 2004 vraagt de radio om de security code. De radio is een Cabasse auditorium met 6 cd wisselaar. De gegevens die ik op de versterker aantrof:
T00075
RNRA0130023869
Prod No FD0003470023869
8200205833TO075
8200 205 833 --C
Ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen. Alvast bedankt.
Geplaatst: 21 feb 2014 19:28
door heymanski
Probeer 1950 eens
Geplaatst: 21 feb 2014 20:04
door spookjuh
heymanski schreef:Probeer 1950 eens
Deze code werkte inderdaad. Helemaal top. Bedankt!!
Code kwijt van de radio?? Aub Wie kan me eraan helpen?
Geplaatst: 23 feb 2014 16:00
door Kelly121290
Ik heb een Renault Clio van het bouwjaar 2000.
Echter is mijn accu uitgevallen, en heb ik de code nodig voor mijn radio te resetten.
Model nr: 22DC279/62L
Product nr: FD0000200037238
8200029542TK507 (nr onder de barcode)
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet Kelly.
Geplaatst: 23 feb 2014 16:14
door gixxer
hallo ik had mijn lichten van mijn ranault megan grandtour 20 16v van 2001 laten branden en dus de accu leeg
nu vraagt mijn radio om een code deze heb ik niet
er staat op de zij kant van mijn radio het nr 8200063200tl389
zou iemand mij aan mijn code kunnen helpen ik had al bij mijn eigen garage gevreegt maar daar moeten ze nu 20 euro in rekening brengen want de renault dealers rekenen dat nu ook door aan mijn garage
alvast zeer vriendelijk bedank want het is wel erg stil in de auto zo
Geplaatst: 23 feb 2014 17:21
door Mathijs
Kelly121290 schreef:Model nr: 22DC279/62L
4948
gixxer schreef:8200063200tl389
3341
Geplaatst: 23 feb 2014 19:57
door gixxer
heee supper bedank zo kan ik weer met wat muziek auto rijden
Geplaatst: 24 feb 2014 17:38
door palm68
Beste Renaultliefhebbers,
Ook bij mijn Espace uit 2003 is de accu vervangen met alle radio problemen die erbij horen. Ik heb wel een code gevonden in de boekjes maar helaas werkte deze niet. De radio van mijn Espace is met cd wisselaar. Deze codes vond ik aan de buitenzijde van de wisselaar:
S/NO.AL9RN8W1015086
C81015086A
Ik hoop dat dit genoeg is om de juiste code te achterhalen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Groet,
Een Espace liefhebber
Geplaatst: 24 feb 2014 18:53
door Kelly121290
Dank u wel Mathijs. De radio werkt weer.
Geplaatst: 25 feb 2014 08:50
door buzzin
@palm68: Lees even het bericht aan het begin van het topic (en deze pagina) goed door....aan de codes die je geeft hebben we om twee redenen niets;
- Het is niet volledig
- Het is niet de code van de radio....de codes van de wisselaar heb je nu niets aan.
Geplaatst: 25 feb 2014 15:11
door arnie
Ook ik mis na het vervangen van de accu mijn radio code.
Gaat om een clio
radio model 22DC278/62B
TDX971
RN278F20248665
Prodno FD0302290290248665
8200057681TX971
Kan iemand mij aan de code helpen.
Alvast bedankt,
Geplaatst: 25 feb 2014 18:16
door astrasport
@arnie: 2007
Geplaatst: 25 feb 2014 21:10
door mhoogstede
Ook ik mis de radiocode. Kan iemand mij hieraan helpen? Het gaat om een Renault Clio uit 2008.
Ik heb de volgende gegevens:
RNRDCJ70011464
RENRDW323-09
BS0307440011464
8200633621T
F589-SECURITY
Alvast bedankt.
Geplaatst: 25 feb 2014 21:26
door Bobo
@mhoogstede geef: 3980 eens een poging.
Geplaatst: 25 feb 2014 22:41
door mhoogstede
Hij doet het weer. Bedankt voor de snelle reactie!
Geplaatst: 26 feb 2014 11:48
door thomas1991
model no: renrdd100-00
security X711
rnrd1650009195
prod no: fd0205010009195
8200403537TX711
8200403537
Renault traffic
Wie zou mij kunnen helpen, de accu is los geweest vandaar de code.
MVG Thomas
Geplaatst: 26 feb 2014 12:09
door Bobo
@thomas1991 2263 zou het moeten doen.
Geplaatst: 26 feb 2014 19:41
door arnie
@astrasport
Bedankt voor de code, de radio doet het weer
Geplaatst: 27 feb 2014 18:58
door dayvid
Beste,
Na een probleem met mijn airco heeft mijn 7 jaar oude scenic een platte batterij gehad.
Nu krijg ik dus ook de befaamde code. Maar heb nergens de originele code nog liggen.
Op de radio staan volgende gegevens:
RNRDAF90034121
RENRDW346-15
FD0609050034121
8200 666 141--B
8200666141T
R357-SECURITY
Hopelijk kan iemand me helpen. De ritten naar het werk zijn zeer stil momenteel
Geplaatst: 27 feb 2014 19:12
door astrasport
@dayvid: 8601
Geplaatst: 27 feb 2014 20:14
door Eraertm
Beste,
Zoals de meeste is mijn accu plat gegaan.
Kan er iemand mij helpen voor de radio code te bekomen??
8200607915T
B-303 security
RNRDAN70489768
Alvast super bedankt!
