De cruise control wordt normaal enabled door de schakelaar links onder het stuur en wordt bevestigd met een brandende led.
De led gaat niet meer branden en ik kan geen zekering vinden voor de cruise control.
Is er een schema beschikbaar om mijn storing te analyseren.
Espace type 3 Cruise control
Rossy
Re: Espace type 3 Cruise control
De kans is aanwezig dat de betreffende schakelaar zijn werk niet meer doet, ofwel gewoon kapot is.
Kwam bij de Laguna en de Clio met enige regelmaat voor (gebruiken een vergelijkbare schakelaar).
Renault, a way of life!
rene58
- repeating visitor
In het instructieboekje van mijn Espace staat dat de "snelheidsregelaar" apart gezekerd is met een 20 A zekering.
Ook ik heb problemen gehad met de cruise control het waren toen de schakelaars op het stuur.
Ik heb dit opgelost door de airbag te demonteren de schakelaars uit het stuur gedemonteerd en een paar keer met flink met remmenreiniger volgespoten.
Na het verdampen van de remmenreiniger alles weer gemonteerd.
Het werkt al weer twee jaar prima.
Misschien is dit ook een optie voor de schakelaar onder het stuur.
Succes met de operatie
Groet, René.
Groet, René.
ericm1960
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een van de duplo lampen in de achterlichten een probleem veroorzaakten.
de gloeidraden in het duplo-lampje (remlicht en stads licht) maakten sluiting. Zodra je de stads/dimlichten aanschakelde werkte de cruisecontrol niet meer, omdat er via het stadslicht een spanning lekte naar het remlicht.
De cruisecontrol 'ziet' daardoor dat er geremd wordt, en schakelt uit.
het verdient tevens aanbeveling om de twee aardstrippen in beide achterlichtmodulen met een extra aarde draad aan elkaar te zetten, en als het kan die draad netjes met een oogje aan de carroserie schroeven. Dat scheelt ook problemen met cruisecontrol en/of vreemd gedrag van de achterlichten
Henk.van.Huizen
- 4-posting-stubborn
Als bij jou de bediening van de cruisse links onder het stuur zit, denk ik dat je een achteraf ingebouwde cruisse hebt. Die zal dan niet in je instructieboekje staan en heeft dan eigen of een zweefzekering.
Weergaves: 680 -
22 jun 2025 17:29
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Weergaves: 334 -
Laatste bericht door Petiervk
10 okt 2025 12:06
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
Weergaves: 1344 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 748 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1931 -
28 dec 2024 15:33
