Afstellen koplampen
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Pdo
Posts in topic: 4
Afstellen koplampen
Bericht door Pdo »
Bij mijn avantime schijnen de koplampen te hoog, hoe stel ik deze?
Valkenet
Posts in topic: 4
Re: Afstellen koplampen
Bericht door Valkenet »
Als het goed is heb je Xenon verlichting.
Het automatische correctiesysteem moet ervoor zorgen dat (bij een verandering van de belading van de auto), de hoogte van de lichtbundel constant blijft
Onder de auto links thv de pedalen en rechts bij de achteras zitten er een hoogte regelingen voor de koplampen.
Deze sturen de hoogte stelmotoren in de koplampen aan.
Deze hoogte regelingen worden niet vaak gesmeerd waardoor ze stroef gaan, hierdoor wil bij de voorste regeling wel eens een oog afbreken. Deze kan evt weer gelast worden.
Ik zou daar eerst eens kijken.
Groet martin
Pdo
Posts in topic: 4
Bericht door Pdo »
Martin,
Bedankt voor je reactie,
De achterste hefboom heb ik al een keer vervangen. Als ik het licht aan doe, dan komen bij wijze van spreken de lampen omhoog, echter ze schijnen recht vooruit. Wat ze moeten doen is dat ze een meter of 20 voor me moet gebeuren, zie dus geen licht op de weg. Het is net alsof ik zonder licht rij.
Uit jouw verhaal maak ik op dat er misschien iets met voorste oog kan zijn, smeren of lassen. Klopt dat
Valkenet
Posts in topic: 4
Hoi Pdo,
Ik denk dat aan de voorzijde het oog van de hoogte regeling van de voortrein los zit, cq gebroken.
De lichtbundels moeten idd de straat zichtbaar zijn.
Om de achterste te controleren kun je het volgende eens proberen. Zet de auto een paar meter voor een muur, even met tape de lichtbundel markeren. Dan met een paar personen achterin gaan zitten, de lichtbundel moet dan bijregelen. Doet hij dit dan is de achterste module goed.
Groet Martin
Er zit ook een afstelschroef op de koplamp om de hoogte fijn af te stellen.
Valkenet
Posts in topic: 4
Hoi Mechanic
Dat klopt daar kun ze fijn tunen, maar dan moeten wel beide hoogte modules wel goed werken.
Groet Martin
Wim de Vries
Bericht door Wim de Vries »
Waarschijnlijk is de hoogte regeling door geroest. je kunt het lassen en daarna goed in zinkspray zetten.
zie foto
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Valkenet
Posts in topic: 4
Hoi,
Als je onderstaand filmpje even bekijkt zie je de hoogteregeling onder de auto, bij deze Avantime is hij ook gebroken.
Groet Martin
http://www.autoweek.nl/video/3336/klokj ... t-avantime :lol:
Pdo
Posts in topic: 4
Bericht door Pdo »
Vandaag beide regelaars bekeken. Beide zien er goed uit en niet gebroken. Op beide staat stroom, bij het bewegen van de hendel (handmatig) zie ik de koplampen niet reageren. Als ik de achterste hendel beweeg zie ik met dat er stroom loopt.
Dat doet hij bij de voorste niet. Mijn conclusie luidt dat het electr deel van de regelaar kapot is, klopt dit? Zo ja heeft iemand van jullie een onderdeelnr voor me?
Tweede vraag, de afstelschroef bij de lampen zelf, waar zitten die en hoe zien die er uit, foto zou fijn zijn?
Bedankt alvast
Pdo
Posts in topic: 4
Bericht door Pdo »
Hoi,
Nog een iets geconstateerd wat vragen oproept bij mij, weetbiemand een antwoord.
Als ik mijn koplampen aanzet zonder dat ik het contact opzet zie ik de lampen omhoog komen. Doe ik het contact aan komen ze nog eens om hoog. Dan gaan ze eigenlijkmte hoog.
Nou kan ik mij herrineren dat ik een keer bij een garage heb gevraagd de lichten bij te stellen. Oten hebben ze dit gedaan, dat is via de fujnafstelling gegaan, denk ik , omdat ze dat met motorkap omhoog hebben gedaan. Ik weetbtoen niet of contact aanstond.
Vraag mij nu af of de fijnafstelling zoveel invloed heeft op de hoogte en of dit verschil maakt met contact aan en uit. Eveneens vraag ik mij af of de hoogteregelaar echt kapot is.
Kan iemand mijn redenering volgen, snijdt die hout.
Bericht door WillemS »
De lampen gaan bij kontak aan in de rijstand staan. Bij het afstellen dient het kontakt dus aan te staan.
Stel je ze af in de ruststand(kontak uit) dan komen ze bij kontakt aan simpel te hoog te staan.
