r11 1.4 ts automaa
1986
benzine
vervangen bougies ,kabels,rotor,verdelerkap
maar er blijft stationair een hik in de motorloop zitten alsof er heel snel even geen vonk is oid
voor zover ik kan beoordelen is het niet aanwezig bij het normaal cruisen
iemand een suggestie
motor stottert
e.schepen
Re: motor stottert
water in de brandstof?
hoe kan ik dat controleren de tank zit vol en ik heb alleen nog geen brandstof filter vervangen{filtertje}
Re: motor stottert
Mijn reactie is gebaseerd op het feit dat het een auto uit 1986 betreft waarvan ik aanneem dat er weinig mee gereden wordt, als gevolg daarvan kan er na verloop van tijd condens in de metalen benzinetank komen. Ik los dit op door er een halve liter spiritus bij te doen(water lost op in spiritus), maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Het is heel lastig om zo van een afstand een juiste diagnose te stellen. Je kunt echter zonder gevaar een brandstofsysteem reiniger bij de benzine doen, door de volle tank is de verhouding dan wat dun, ik doe dat vaak als de tank nog ongeveer een kwart-vol is, dan heb je een behoorlijke concentratie van het spul.
SUC6
SUC6
e.schepen
Re: motor stottert
ok dat van de spiritus ga ik proberen,ik heb vandaag de spullen binnen gekregen nieuw benz filter luchtfilter etc .oliefilter maar daar heeft het niks mee te maken nartuurlijk
ga nog eens wat probereren en nalopen en wat meer te specificeren hou jullie op de hoogte
thnx
thnx
Weergaves: 600 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 733 -
08 jun 2025 19:56
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 348 -
Laatste bericht door markr01
25 sep 2025 18:31
Weergaves: 641 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 562 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Weergaves: 1125 -
17 dec 2024 18:48
Weergaves: 971 -
19 dec 2024 22:57
