Renault Radio Code opvragen
Haplo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door Haplo »
Mijn code is
8200256141TK535
Renault Megane 2003
96-LG-FN
Suus2002
Bericht door Suus2002 »
Goedendag,
Ik heb een Renault scenic uit 2002 en nu vraagt hij om een radiocode bij het aanzetten. Het nummer op de sticker is 8200152346TE654.
Heel erg bedankt alvast!
Henrideboer
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Henrideboer »
Goede avond,
Ook ik ben op zoek naar de code van mijn radio. Het gaat om een Renault Scenic uit 2007 met een VDO radio.
De gegevens zijn:
RNRDBE70214773
RENRDW330-10
FD0507180214773
8200 607 918 --B
8200607918T S047 SECURITY
Wie kan mij helpen ?
gr. Henri de Boer
marielle
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Bericht door marielle »
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Na een lege accu probeer ik de code van de radio er weer in te zetten. Maar telkens als ik de code 1811 invoer en dan op het knopje ter bevestiging druk en wacht op de bliep, komt er weer code in het display te staan maar de radio werkt nog steeds niet. Weet iemand wat ik fout doe?
Alvast bedankt.
Xaneortic
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door Xaneortic »
Ik heb een foto gemaakt van de unit die bij de bestuurdersstoel hopelijk komt daar wel de goede code uit.
Alvast bedankt.
Groeten, Hans.
Haplo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik heb een apje gevonden voor renault radio's. Renault radio code generator.
Heeft voor mij gewerkt. Misschien werkt het ook voor andere merken.
In de play store te vinden.
astrasport
Posts in topic: 131
Bericht door astrasport »
@suus2002 2900
@henrideboer 7998
buzzin
Posts in topic: 52
Bericht door buzzin »
@Xaneortic: eh, ik weet dat ik vervelend ben, maar zit er mogelijk nog een sticker op die unit?
Het 8200 nummer op de stikker houd namelijk net voor het belangrijke gedeelte op :(
Zonder de laatste 4 karakters kunnen wij namelijk geen nummers uitrekenen (dat is namelijk de zogenaamde precode)
@marielle: geeft hij een error aan, of komt hij gewoon terug op code?
Geeft hij wel een piep bij de bevestiging?
@haplo: Ja, die ken ik, die app werkt prima. Zelf gebruik ik programmatje op m'n pc....ook gewoon hier gevonden.
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
marielle
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Hij komt steeds weer terug op CODE. En ja hij geeft wel een bliep na bevestiging maar springt dus steeds weer terug op CODE.
Bedankt weer.
Henrideboer
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Beste Astrasport,
Dank voor de code, alles werkt weer perfect !!!
gr. Henri
roolvink
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Bericht door roolvink »
Hoi forumleden
Mijn autoradio doet t nog steeds niet.. (heb een aantal post terug om hulp gevraagd maar geen reacties)
Heb nu een foto bijgevoegd, hoop dat daarmee geholpen kan worden.
Is de auto van de vrouw en die zit me achter de veren lol
Greetz Ger
buzzin
Posts in topic: 52
@marielle: gewoon een idee, kan het zijn dat je met een andere knop moet bevestigen? (ik moest zelf even zoeken toen ik het uitzocht)
@roolvink: De 'standaard' software die wij gebruiken kan volgens mij niet zoveel met deze radio....is dit een originele radio? (ik ben zelf niet bekend met alle types). Is het mogelijk dat dit alleen de cdwisselaar is en dat de andere unit nog ergens anders verstopt zit? (misschien weten de echte experts hier dit beter, wat voor type auto is het?)
roolvink
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Hi Buzzin, dank je voor je reactie :) tevens de beste wensen voor jou en iedereen op dit forum!
Dit is volgens mij de originele radio, het frontje is in de zelfde paarse kleur als het dashboard. Daarnaast is alles vanaf het stuur te bedienen, ook zie ik dat meerdere mensen met renault over dezelfde radio vragen hebben op t intrnet, dus ja, volgens mij origineel.
Dat is trouwens ook de reden dat ik hem zo graag behoud, omdat hij best laag ingebouwd zit is het hartstikke fijn om hem aan het stuur te bedienen.
Hoop dan ook dat iemand een code kan achterhalen.
Groet Ger
marielle
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
dank je voor je reactie.
Volgens de handleiding zou je moeten bevestigen met of de knop 6 of de knop onderaan dat dingetje naast je stuur, maar met beide krijg ik hetzelfde resultaat. Meer knoppen om te bevestigen zie ik eigenlijk niet.
Bedankt.
roolvink
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
@Marielle: je houd de bevestigingsknop ingedrukt?
marielle
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
ja ik hou hem een aantal seconden ingedrukt tot de bliep komt en dan hou ik hem nog een paar seconden in, maar hij springt meteen op code en er gebeurt vervolgens niets meer.
marielle
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Misschien is de code toch verkeerd die ik van de dealer heb gekregen. Is het misschien verstandig om de radio er dan uit te halen om het nummer te kunnen lezen en hiermee de code opnieuw te achterhalen? Ik weet alleen niet of het makkelijk is de radio eruit te halen? En kan dit geen kwaad? (zoals je merkt heb ik er dus echt geen verstand van).
Bedankt weer.
astrasport
Posts in topic: 131
Bij deze wens ik iedereen het allerbeste voor 2014.
@ roolvink. Kun je de code niet bij de dealer opvragen. Je geeft aan dat het een af fabriek radio is.
roolvink
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Jij ook een heel gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst astrasport :)
Ik zal morgen eens bij een dealer informeren, bedankt voor je reactie.
astrasport
Posts in topic: 131
De reden dat ik eerst niet reageerde was omdat ik daar zo geen oplossing voor weet.
Ik heb wel gelezen dat ze soms een eeprom uitlezen, en aan de hand daarvan een code kunnen berekenen
roolvink
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Probeer t gewoon bij de dealer en anders maar een andere radio erin, hoop wel eentje te vinden die ik op de remote kan aansluiten want ik vind dat ie standard op een te lage plek zit ingebouwd :( toch bedankt voor t meedenken
buzzin
Posts in topic: 52
@marielle: Het uithalen van de radio kan geen kwaad, je moet alleen even opletten dat alle kabels goed vast zitten als je hem terug doet. Je hoeft hem niet helemaal los te halen als je even een paar foto's maakt van de boven en zijkanten zou dat genoeg moeten zijn om de nummers te kunnen zien (foto's moeten dus wel scherp zijn...)
Er staat waarschijnlijk een lang nummer op dat begint met 8200 of 7400 ofzo en dat eindigt op 1 letter en 3 cijfers.
Als je geluk hebt (verschilt per type) staat er ook een apart vakje met groot SECURITY en daar een code bij (dat zijn dezelfde letter en cijfers)
Die 'precode' kunnen wij gebruiken om een code voor de radio uit te rekenen.
marielle
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Heel erg bedankt voor je reactie!! Ik ga het proberen.
LIC
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door LIC »
@astrasport, nog ontzettend bedankt voor de code, radio doet het weer!! :D
denad
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Radiocode kwijt
Bericht door denad »
Hulp gezocht , ik heb een clio gekocht van 2002 de accu vervangen , nu heb ik de code van de radio niet wie kan mij helpen ?? er staat P425 bij securety daaronder RNRD0860003447 FD0806150003447 8200269037TP425 8200 269 037--A
Model no RENRDW120-01 , bij voorbaat dank ,groet Ad
demi
Posts in topic: 117
Bericht door demi »
@denad
Je code is 0535
pafrou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door pafrou »
Help: Radio: 8200633636T-T370
Graag zouden wij de radiocode willen weten
Alvast bedankt
denad
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoi Demi,
Hartstikke bedankt , hij speelt weer als een tierelier en de beste wensen voor 2014 Groeten Ad
Posts in topic: 1042
pafrou schreef:Radio: 8200633636T-T370
6614
pafrou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Mathijs,
Geweldig de radio doet het weer. Super!!
Hartelijk bedankt!
ruud renault master
radio code renault master
Bericht door ruud renault master »
Wij hebben gisteren een renault master gekocht echter de radio code ontbreekt , wie zou mij kunnen helpen.
De gegevens op de zijkant van de radio zijn :
serial number RNRD 1860122942
part number 8200354522T H181 - security
Alvast bedankt,
Gr Ruud
astrasport
Posts in topic: 131
@ renault master 4646
Maurits
Posts in topic: 10
Bericht door Maurits »
Kan iemand mij de juiste code doorgeven?
Al ro1 c 10023
020366
8200 300 862--a
Barcode 8200300826 t E023
S/NO ALO1C21210023
demi
Posts in topic: 117
Bericht door demi »
Maurits schreef:Kan iemand mij de juiste code doorgeven? E023
Als het goed is met door u opgegeven gegevens is de code 1914
Smeetse
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Smeetse »
Hallo ik heb een Renault twingo 1.2. En ik ben op zoek naar de radiocode.
Op de radio staan de volgende gegevens:
7700427788
Bp8128y2235758
Smeetse
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Volgens mij is de securitycode C810 twingo 1.2
Gesloten
