Stuurstang kogels & rempedaal
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Bericht door Robi Rizvic »
Beste Avi-vrienden,
Ik moet van de week mijn stuurstang kogels vervangen. Iemand ervaring mee en tips waar ik op moet letten?
Daarnaast heb ik sinds enige tijd ook een "sissend" geluid wanneer ik m'n rempedaal los laat.....hij remt verder goed. Iemand een idee??
Alvast bedankt,
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Re: Stuurstang kogels & rempedaal
Gaat het om de binnenste of buitenste stuurkogels?
Vaak alleen de buitenste, die zijn eenvoudig te vervangen. Let erop dat je deze precies hetzelfde terug monteert op de binnenste kogels als hoe je de oude eraf haalt. Doe je dit precies goed, is uitlijnen ( sporing afstellen ) niet nodig.
Robi Rizvic
Bedankt Mechanic voor je reactie. Inmiddels heb ik ze vervangen, weet niet of het de binnenste of buitenste was. Ik heb ze los moeten halen vanaf het stuurhuis.... best een klus, maar weer gelukt en de Avi is weer goedgekeurd voor een jaar....
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Dan waren het de binnenste kogels, die onder de harmonicahoes zitten. Dat is inderdaad best wat werk. Met al het nodige gereedschap is het in een uurtje te doen links en rechts, maar dat is doorwerken!
Je kunt weer een jaar sturen, en als dit het enige is aan onkosten is er niks aan de hand!
Robi Rizvic
Dit en de fusee kogels waren het "enige", heb maar meteen ook de harmonica hoezen vervangen.... mag ook wel na 287.000 km....voor wat de APK betreft. Heb dit jaar meerdere "sluitage" onderdelen vervangen......koppelingsplaat, koppeling cilinder en radiator....
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
