mistlampen voor werken niet twingo
aspoor
Ik heb een twingo van 1998 en de mistlampen voor werken niet ik krijg wel stroom op het relais maar geen stroom op de lampen de zekeringen zijn ook goed wat kan dit zijn en wat moet ik doen
Re: mistlampen voor werken niet twingo
Volgens mij krijgen ze alleen stroom als het dimlicht aan staat.
Kan ook zijn dat het relais defekt is, vervang het eens door exact dezelfde.
aspoor
Het klopt dat ze alleen werken met het dimlicht aan alleen helaas doen ze het dan ook niet en ik heb het relais al vervangen geen resultaat
Maak dan de lampen eens open, het kan zijn dat er daar wat corrosie is.
Heb je wel spanning bij de lamp?
jans01
Onlangs zelfde euvel gehad. 1 Lamp was defect en van de andere was het omhulsel van de stekker gedeeltelijk verdwenen zodat de stekker niet goed aansloot. M.b.v. vaseline en een tiewrap (bindbandje) opgelost.
Megane Scenic RX4 2001, Suzuki Burgman 400, Ford C-Max 1.6 Titanium
(Voorheen:R16TL, R5GTL, R18TS, R25GTX, Safrane RTV6 3.0i,Twingo Spring,Twingo Air)
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
De bumper waarin de twee mistlampen gemonteerd zijn, heeft een elektrische connector naar het voertuig. misschien is deze losgeschoten of gecorrodeerd. De locatie van deze connector is (bij model 99 in ieder geval) aan de linker kant.
grt henny
grt henny
aspoor
Hallo allemaal bedankt voor de reacties op mijn oproep , het bleek dat de stekkers inderdaad corrosie bezaten dus even goed schoon gemaakt en ingespoten en de mistlampen werken weer
Groeten tineke spoor
Dat inspuiten droogt op. Doe er wat vaseline bij dan komt er geen vocht meer in de stekkers.
Weergaves: 961 -
18 jan 2025 22:22
Weergaves: 401 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Weergaves: 510 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 429 -
14 aug 2025 11:54
Weergaves: 746 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1413 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
