Airco vraag die natte voeten geeft.
Ik heb een Kangoo Expresse uit 2010.
Sinds een paar maanden lekt de airco naar binnen toe. De bestuurderskant en het koude water komt weg ter hoogte van het gaspedaal. Als ik een linkerbocht omga en de airco heeft een aantal uur gewerkt, dan gutst het eruit, naar binnen.
Hij gooit alleen een deel water naar buiten als ie heel hard heeft moeten werken. Als de airco maar kort heeft aan gestaan of met stappen aan/uit is geweest, dan gooit ie alles naar binnen.
Soms druppelend, soms met straaltjes.
De auto is er slof van en daarnaast is een flinke laag water op de bodem ook koud aan de voeten.
Voor de bodem lijkt het me ook niet bevorderlijk.
Heeft iemand enig idee wat er loos kan zijn?
Airco lekt naar binnen
BramvT
Re: Airco lekt naar binnen
Het enige wat ik kan bedenken is dat het afvoerslangetje (of buisje, weet niet hoe dat bij het nieuwe type Kangoo zit) verstopt is.....mijn Kangoo DTI met (werkende) airco laat het condenswater onder de motor weglopen...wellicht eens de boel door laten blazen of zo....ga er eens mee langs een airco specialist, of de dealer natuurlijk.
schrootie
- 2-hit-miracle
- Actief als: professional
Goede dag,
Ik heb zelf ook een Kangoo van 2012 en vorige week ook last van natte voeten.
Water lekt op gaspedaal en voeten en zo op de mat.
Water komt van airco unit.
Darmpje zal niet verstropt zijn maar in de uitgang van de airco unit zou een rubber éénrichtingsklepje zitten.
En dit zou dicht blijven kleven.
Ik heb het rubber darmpje even gemasseerd en plots liep er redelijk veel water uit langs de onderkant van de wagen.
Ik ga één van de dagen dit rubber klepje verwijderen.
Dit is reeds het zoveelste mankement aan mijn eerste en laatste kangoo.
De volgende wordt terug berlingo.
gerhard8
- Net ingestapt
Als het plakkende klepje inderdaad de oorzaak is wil je natuurlijk wel weten waar dat zit.
Na telefonisch contact met Stam Soestdijk vanaf de Zwitserse autoweg is het gelukt om het probleem op te lossen:
Trek aan de bijrijderskant het plastic om de middenconsole een stukje los, vanaf de voorkant van de auto. Een beetje wrikken en trekken zodat je wat ruimte krijgt.
Binnenin vindt je een slang met een verdikking aan het uiteinde, die verdikking van ongeveer twee centimeter is een soort stop die in een gat in het frame zit. Daar loopt het water door naar buiten. In de verdikking zitten een soort stembanden die, de klepjes die verstopt kunnen raken. Op advies van de monteur heb ik ze van binnenuit verwijderd zodat er meer ruimte is ontstaan. Plastic weer vast gemaakt en probleem opgelost.
Vaak is het zo dat het pollenfilter verkeerd gemonteerd zit, en dat kan vrij eenvoudig. Hierdoor krijg je water op plekken waar het normaal niet komt, en lekt het op de vloer.
Of dat het afvoerpijpje niet goed aangesloten zit, of zelfs geheel niet aanwezig. Kwam ook regelmatig voor.
neutebol
- Net ingestapt
zelfde verhaal hier. Renault Kangoo II 2009. Koude en natte voeten.
Zelfde probleem en zelfde oplossing. Dus voor anderen hier nog even de bevestiging.
Goed en nuttig topic dus!
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 305 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
Weergaves: 604 -
29 apr 2025 18:57
Reacties: 7
Weergaves: 1209 -
27 sep 2025 15:30
Weergaves: 681 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 1406 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 774 -
20 mei 2025 18:30
