Model/uitvoering :Renault Twingo
Bouwjaar : 2009
Brandstof : benzine
Een kennis heeft een probleem met Twingo van 2009: sinds enige tijd is de accu leeg nadat deze enkele dagen heeft stilgestaan. Met een multimeter vastgesteld dat er een lekstroom is van 170 mA, dus de accu is verklaarbaar leeg na enkele dagen. Met de zekeringen aan de slag gegaan om te kijken in welk circuit de boosdoener zit, echter zonder resultaat. Op de pluspool komen vier draden uit: twee gaan naar het zekeringen kastje bij de bestuurderskant, één gaat (denk ik) naar de startmotor, en de laatste is onduidelijk. Deze laatste aansluiting blijkt echter de boosdoener te zijn. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of een elektrisch schema ter beschikking?
Bvbd, rein
Renault Twingo 2009: lege accu - hoge lekstroom
jans01
Re: Renault Twingo 2009: lege accu - hoge lekstroom
Constante stroomdraad naar de trekhaak? Indien aanwezig natuurlijk............
Megane Scenic RX4 2001, Suzuki Burgman 400, Ford C-Max 1.6 Titanium
(Voorheen:R16TL, R5GTL, R18TS, R25GTX, Safrane RTV6 3.0i,Twingo Spring,Twingo Air)
Renault47
De dynamo zit ook rechtstreeks op de +. De dikstre draad is van de startmotor.
ArjanT
- Net ingestapt
Hoi,
net nieuw op het formum, net een twingo gekocht, 1999, en raad eens: electronica. Het was onder nul dus eerst gedachte: nieuwe accu en die zit er ook in. Maar helaas. Heb onder 'Twingo'en 'lekstroom, al e.e.a gelezen, mijn lekstroom is 0.67 A en alle zekeringen zijn doorgemeten, uiteindelijk ook bij mij een nul-meting op de rode kabelboom (plus).
Heb accudraad doorgemeten, geen nul aarde, dus wellicht ook die zekeringhouderkast in de motorruimte. Heeft iemand ervaring waar ik naar moet zoeken? Er was al iemand met een dergelijk probleem, alleen staat er geen oplossing bij.
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 33
Weergaves: 3611 -
Laatste bericht door Snoopster
06 okt 2025 11:55
Weergaves: 1087 -
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 415 -
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Navi/Audio upgrade CNC (Megane 3 2009)
door OriginX » 16 feb 2025 15:35 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 606 -
Laatste bericht door OriginX
16 feb 2025 15:35
Weergaves: 524 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
