Bandenspanningsensoren niet zichtbaar op display
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Thijman
Bericht door Thijman »
Ik ben sinds kort in het bezit van een Laguna Estate 2.0 Initiale en het valt me nu pas op dat ik geen informatie op het display zie van de bandenspanningsensoren. Ook niet als ik door het menu heen scroll. Doe ik iets fout, of bestaat de kans dat het niet op deze auto zit (wat ik mij bij de Initiale niet zo kan voorstellen) ? Of doe iets fout ?
renoldie
Re: Bandenspanningsensoren niet zichtbaar op display
Bericht door renoldie »
het systeem is waarschijnlijk uitgeschakeld.
wel sensoren in de wielen aanwezig?
Thijman
Hallo Renoldie, dat is een goeie vraag. Geen idee. Maar stel dat ze er wel inzitten en het systeem blijkt uitgeschakeld. Hoe krijg ik dat systeem dan weer ingeschakeld ? Kan ik dat uberhaupt zelf ?
renoldie
dat kan alleen met uitlees/testapparatuur
of er sensoren in zitten, kun je zien aan de ventielen (metaal of rubberen ventiel)
Of de welbekende kabekbundel vanaf het links achter wiel naar de ontvanger onder de auto is kapot net buiten de ontvanger. Is dat het geval, een nieuw kabelbundel is 25-30euro.
