Clio springt op toerenbegrenzer
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
pjaminon
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door pjaminon »
Model/uitvoering :Clio 1.6 16v
Bouwjaar : 2004
Brandstof :Benzine
Ik heb al lange tijd een vreemd probleem met mijn Clio. Het motormanagement lampje brand continue en onder diverse omstandigheden gaat het "voorgloeilampje" branden en wordt het toerental begrenst op 2700 toeren.
Meestal springt dit lampje (en de bijbehorende begrenzing) aan als het vochtig of warmer weer is. Motor herstarten lost het probleem voor enkele seconden op.
Door de garage is de boordcomputer uitgelezen. Het enige wat hieruit geconcludeerd kon worden was dat het gasklephuis defect was, dit is dan ook vervangen. Echter heeft dit het probleem slechts tijdelijk (een halve maand) opgelost. Het probleem is nu, erger dan voorheen, terug. Uitgelezen geeft alleen nog maar gasklephuis aan. Volgens diverse garages kan dat het probleem niet zijn.
Heeft iemand hier nog suggesties?
Re: Clio springt op toerenbegrenzer
Ook de bedrading naar het gasklephuis toe kan voor problemen zorgen.
pjaminon
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Wellicht dat eens laten onderzoeken.
Zeker met het steeds warmer wordende weer is het niet te doen om maximaal 95 te rijden op een snelweg.
