verlichting dasbord
sorema
Topic author - 2-hit-miracle
verlichting dasbord
Hallo mijn naam is rene en ik ben nieuw op deze site.
Ik heb een vraag : zitten er ook lampjes achter de bedienings panneel van de kachel
bij mijn twingo brand er sávonds niets en is alles pikke donker mijn twingo is van bj 11-98.
groetjes rene
groetjes rene
Re: verlichting dasbord
Die zitten er zeker, en zijn in een half uurtje prima te vervangen.
Zijn mini steeklampjes.
sorema
mechanic heb je enig idee hoe ik dat moet doen
groetjes rene
groetjes rene
Het sierkapje rond het kachelpaneel zit meen ik met 2x torx 20 schroef vast, die kun je dan demonteren. Hierna het kachelpaneel ook los schroeven en de lampjes vervangen.
De bedieningskabels zijn stug, deze mogen niet knikken!
ricardo
Misschien is het niet meer nodig om te reageren maar als er helemaal geen enkel lampje brand zou je ook eerst de zekeringen kunnen controleren. Da's iets makkelijker dan meteen maar de lampjes vervangen.
PaulGerard
- Net ingestapt
Ik zie dus dat het kachelpaneel verlicht hoort te zijn. Ook bij mijn Twingo1 bj 2002?
Djakarta
- repeating visitor
Hallo, Ik zit ook met zo'n probleempje. Ik heb een Renault Twingo Diesel van maart 2011. Ook een van de lampjes waar de kachel, aanjager zit, is defect die ik graag wil vervangen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan doen? Moet ik de originele radio eruit halen om zo er bij te kunnen, of zijn er andere gemakkelijke oplossingen. Alvast dank voor jullie reacties
Das net pech hebben, auto is net buiten de garantie denk ik, die is meestal maar 2 jaar.
Je moet de unit demonteren waar je tellerpaneel in zit, hiervoor kun je het linker opberg vakje wat er naast zit zo uit klikken. Echter moet de airbag die aan de rechterkant ervan zin er ook uit. Dit gaat via handschoenvakje. Let op: officieel moet je de airbag vergrendelen, wat weer alleen bij dealer kan. Accu afkoppelen kan ook, maar is eigen risico!
Is dat allemaal los, kun je volgens mij prima bij de lampjes via de opening die dan ontstaan is in het dashbord.
Djakarta
- repeating visitor
Hallo Mechanic,
Dank voor je reactie; Zo te lezen best wel met risico's. Ik denk dat er niets anders op zit om het maar via de dealer te laten uitvoeren (met de nodige hoge kosten denk ik). In ieder geval grote dank voor je reactie!
Ik doe het zelf altijd, buiten werktijd, met de accu af koppelen en dat gaat goed. Maarja ik kan je dat nu wel aanbevelen en gaat het bij jou fout dan is het mijn schuld
In principe kan er nog wat spanning in het systeem zitten waardoor ook met afgekoppelde accu de airbag af zou kunnen gaan. Maar bij sommige renault modellen is het voorschrift juist om niet te vergrendelen daar de rekeneenheid dan kapot gaat. Daar zegt renault ook dat alleen de accu afkoppelen volstaat..
Lekker gemengde verhalen, maar je moet helaas zelf kiezen!
Reacties: 8
Weergaves: 1788 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 477 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 236 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 378 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 206 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
