automaat
express91
automaat
Model/uitvoering : express 1.4 break rt
Bouwjaar :1991
Brandstof :benzine
De auto is laatst naar de garage geweest en nu staat de pook niet goed meer in de p en start hij dan soms ook niet.
Hoe kunnen wij dit verstellen zodat de pook weer goed in de p en de r staat enz.
gr s
Bouwjaar :1991
Brandstof :benzine
gr s
Re: automaat
Wat is er aan gedaan bij de garage? Anders zou ik gewoon terug gaan..
express91
Re: automaat
dat snap ik hij is daar ook weer.
de express is helemaal gereviceerd dus alles er uit geweest alleen weten zei nu niet hoe je dat verstellen kan vandaar dat ik het nu hier vraag hoe het moet.
zei hebben er over dat er een stang met kogellagers zit die kunnen zei niet verstellen zeggen ze.
Re: automaat
Bij dit type weet ik het niet zeker, maar normaal zit er bovenop de automaat een electronische selecteur regelaar waarop je schakelkabel zit. Die kun je afstellen, meestal zet je de wagen in de p-versnelling als 0-punt.
Raar dat een garage niet weet hoe het zit, als ze wel de hele motor kunnen reviseren?
Een forumlid met dialogys kan het je vast precies vertellen.
express91
Re: automaat
type kan ik zo niet vinden heb wel het kenteken voor u
zx80fd
zx80fd
Re: automaat
Denk dat WillemS een gedeelte van je chassisnummer nodig heeft. Vf1xxxx?
express91
Rossy
Re: automaat
Dat is er eentje met een 1.4 carburateur motor en een MB1 bak.
Deze kan met een TAM diagnose apparaat afgesteld worden, hier heb je niets aan een XR25 of Clip.
Ik ken een dame met een TAM diagnose apparaat die ook weet hoe zij ermee om moet gaan.
Zij heeft al regelmatig bakken en bijbehorende randapparatuur ermee afgesteld.
Plaats je vraag ook eens op http://www.clubcinq.nl , de kans is groot dat zij dan zal reageren.
Renault, a way of life!
Re: automaat
Ja, is idd een MB1, daar kan ik helaas niet veel mee.
SUC6 op clubcinq
SUC6 op clubcinq
express91
Re: automaat
Nou in iedergeval bedankt voor de moeite
Zal ff verder kijken
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2257 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 873 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 564 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 666 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 1906 -
13 okt 2025 20:45
