lampje ABS blijft branden na vervangen voorwiellager
Alle overige technische Laguna vragen
theoastra
Bericht door theoastra »
een vriend van mij is monteur hij heeft voor mij het linkervoorwiellager met abs ring vervangen, na deze vervanging blijft de abs lamp branden,ik weet het niet maar kan het lager en de abs ring verkeerd geplaatst zijn of moet die gereset worden ik neem aan dat de abs niet werkt nu .ik heb een renault laguna 2 bouwjaar 2003 1.8 5 deurs wiet weet wat er aan de hand is,alvast bedankt voor u reaktie
mvg
theo
Re: lampje ABS blijft branden na vervangen voorwiellager
Bericht door WillemS »
Er dient ee nbepaalde afstand te zijn tussen de ring en de sensor. verder dienen het aantal tanden op de ring overeen te komen met alle andere.
mvg
p.s. kan ook hee lgoed dat de sensor defekt is geraakt tijdens het werken.
