Model/uitvoering :megane senic
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
mijn auto lekt olie bij de koppelingsplaten , echt helemaal vol olie. met versnelingsbak olie als ik hem bijvul loopt hij meteen leeg als ik rijd , zeker als ik de koppeling indruk dan spuit er er bijna uit.
mijn vraag is zijn mijn koppelings platen nu kapot of versleten want ik merk zo verder niks aan de auto.
of is het iets anders? ik heb er niet zo veel verstand van maar wat kost dit om te repareren als mijn koppelings platen ervangen moeten worden en is het dit ook echt?
Scenic: versnellingsbak olie lekt helemaal leeg
Re: versnellingsbak olie lekt helemaal leeg
Deze versnellingsbakken lekken meestal alleen olie langs de linker binnenste ashoes keerring. Of een gescheurde lv binnenste ashoes. Kijk hier eens even na. Bak olie lekken via de koppelingsplaten heb ik nog nooit gezien bij deze auto's, en kan alleen door een scheur in de bak. De koppeling is mechanisch en niet hydraulisch, dus dat is het niet. Loopt de olie tussen de motor en bak eruit? Dan zullen je koppelingsplaten helemaal vol zitten met olie en dus vervangen moeten worden.
Ik denk echter dat het meer zoiets is als een lekke as hoes.
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 740 -
12 nov 2025 18:05
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 286 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
Weergaves: 1250 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door LaTiNo156
16 mar 2025 10:37
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 652 -
04 jan 2025 21:36
