centrale deur vergrendeling
zoranari
Bericht door zoranari »
Ik ben bezig met het Alarm Systeem Deluxe,om hem aan te sluiten op een espace 3 maar nu kan ik de centrale deur vergrendeling niet vinden.
Eerst dacht ik dat het onder de bestuurders stoel lag maar daar vond ik niks,kunnen julie mij helpen a.u.b.
Alvast bedankt,
zoranari
Re: centrale deur vergrendeling
Ik heb het anders gedaan , namelijk via de schakelaar portiervergrendeling bij de infrarood ontvanger,ik kon de centrale deurvergrendeling niet vinden en heb ik het zo aangesloten.Werkt perfect.
Raytheman
Bericht door Raytheman »
Prima oplossing. Misschien leuk voor een 'how-to' ?
zoranari
En dan 2 jaar later zit ik nog steeds met het zelfde probleem. Behalve de aansluiting,die werkt perfect maar: de originele cv kast van de auto wordt na 20 min uitgeschakeld. Dit werkte goed alleen als de auto een tijdje op slot staat werkt het niet meer.
Dan doe ik met de sleutel het linker portier open, en met de binnen schakelaar de andere deuren,dan werkt alles ineens weer prima.
Zo heb ik op een ander forum gelezen dat iemand dat had opgelost door dit te doen:
''Ik heb inmiddels ontdekt hoe het zit de originele cv kast van de auto, wordt na 20 min uitgeschakeld, die wordt weer ingeschakeld door de schakelaar van het rechter portier van de binnenverlichting daar die heb ik nu door een relais mee laten schakelen bij het deur open signaal dan schakelt de binnenverlichting aan en krijgt de cv kast voeding en is het probleem opgelost''.
maar ik heb dat geprobeerd en ik snap er niks van,bij mij doet dat het niet of ik doe het verkeerd :{
